BBK LEM2465FDTG Горит зеленый индикатор
lochov
Сообщение #1 От 31/08/2021 12:10 цитата
MainBoard MSDV3209-ZC01-01(D)
LCD-панель (матрица) M236MWF7
Фото и схема тут https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/16980/#schematic
При вкл в розетку горит зеленый индикатор, На ПДУ и кнопки не реагирует
Напряжения U1=5.05V U2=5V U3=1.34V U4=3.27V U5=3.26V U6= 1.84V
Прошивку и проц менял
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 31/08/2021 12:36 цитата
lochov, название проца сравнил от и до? На этой доске они разные (несколько разновидностей) вобще откуда взял, новый, б/у?
lochov
Сообщение #3 От 31/08/2021 14:22 цитата
на флешке WX25L6486EMI-126 постоянный обмен по шине, WX25L6486EMI-126 заменил на 8-ми ногую
lochov
Сообщение #4 От 31/08/2021 15:56 цитата
Первая строчка совпадает MSD309PX-LF-SW
Вторая отличается APAN805D на APAN800D
Брал на АЛИ
ДОБАВЛЕНО Август 31 2021
новый
Tipelo
Сообщение #5 От 31/08/2021 18:23 цитата
Да Зачем все цифры,он назвал bbk,есть в мистери там на мамке другие цифры.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 01/09/2021 06:18 цитата
lochov, рекомендуется ещё и лог терминальный смотреть. Возможно RAM-ка сдохла, отзвони её связи до проца. И положи прошивку на которой проверяешь или ссылку на неё дай. И ещё, брать процики на алике - лоторея. Сам недавно взял такой MSD309PX-LF-Z1 и нарвался на брак.
lochov
Сообщение #7 От 01/09/2021 15:09 цитата
залитая и источник https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/shivaki-stv-24ledgr7
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 01/09/2021 21:16 цитата
Начни с заводской
  309DVBT_BBK_LEM2465FDTG.rar  3.11 МБ  Скачано: 203 раз(а)
lochov
Сообщение #9 От 02/09/2021 11:59 цитата
Шевеления на разьёме SVGA на 15 и 12 ноге нет, Поэтому снять лог не могу
lochov
Сообщение #10 От 02/09/2021 12:32 цитата
Нет питания и шевеления на USB-буду заниматься дальше
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 02 2021
Сравнил прошивки- они совпадают
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 02/09/2021 13:58 цитата
lochov, что значит сравнил? В данном случае это не довод! Ты пробовал её заливать в чистую новую флэшь?
lochov
Сообщение #12 От 02/09/2021 14:41 цитата
Чуда не произошло, залил в старую 16-ти ногую флеш, (новой 16-ти ногой нет)
Сравнивал редактором H&D
lochov
Сообщение #13 От 03/09/2021 09:29 цитата
Проц новый, палец без радиатора в принципе держать можно, Ничего не изменилось после замены проца, Смущает, что нет шевеления по шине USB. Пусть +5V USB блокируется, но шевеление должно то быть.Даже если бы были проблемы с ОЗУ
Также нет шевеления на 12 и 15 н SVGA
