В сервисном меню LG неактивны опции
Shurik12330
Сообщение #1 От 24/04/2022 00:24 цитата
Доброго времени суток.
Телевизор LG M2452T.
Была произведена замена матрицы.
Изображение стало перевёрнутым на 180 градусов.
Собрал на платформе Ардуино простенькую схему для входа в сервисное меню телевизора.
В сервисное меню вхожу, но при входе в подменю Adjust Check, в котором находится Tool Option 5, где в свою очередь нужно менять ориентацию экрана, это подменю становится неактивным, нельзя выбрать Tool Option 5.
Подскажите, как войти в Tool Option 5.
P.S. Плата на Ардуино с ИК светодиодом используется только для входа в сервисное меню. Далее пользуюсь обычным пультом от телевизора.
 Размер файла:  218.48 КБ
 Просмотрено:  800 раз(а)
  16507485440061.jpg  188.34 КБ  Скачано: 329 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 24/04/2022 02:35 цитата
Вообще-то входить надо не в меню InStart , а в меню EzAdjust. Может проще с диодами и звуковым файлом? улыбка
Если MIRROR будет неактивен, то скачать последнее обновление через USB, накатить. MIRROR должен стать активным.
SOTSKY
Сообщение #3 От 24/04/2022 05:07 цитата
Если есть телефон xiaomi, то для андроид есть приложение для входа в СМ LG
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.makarov.smarttvlgrc&hl=ru
Shurik12330
Сообщение #4 От 24/04/2022 08:14 цитата
iv-9, со звуковым файлом не получается, наверное слабый сигнал идёт с выхода ноута на наушники, светодиод не светится.
Обновил ПО через USB, не помогло.
SOTSKY, телефона Xiaomi к сожалению нет. Буду искать у кого-нибудь.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 09:22
iv-9 писал:
Не подскажите код сигнала, подающегося на светодиод для входа в меню EzAdjust ?
В программе на Ардуино для входа в меню InStart посылается код 0x20DFDF20, кода для входа в EzAjust я не знаю. Зная код, его легко подправить в скетче, чтобы плата на ардуино выдавала нужный код.
disel 33
Сообщение #5 От 24/04/2022 08:29 цитата
Shurik12330, закажи себе на будущее https://aliexpress.ru/item/1005002737679511.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5e9c443dmUzQam&sku_id=12000021918871607
Shurik12330
Сообщение #6 От 24/04/2022 08:49 цитата
disel 33, спасибо за ссылку,закажу.
Может быть, есть возможность считать код, который посылает ваш пульт при нажатии кнопки EzAjust ?
Владимир159
Владимир159
Сообщение #7 От 24/04/2022 09:13 цитата
Shurik12330 писал:
disel 33, считать код, который посылает ваш пульт при нажатии кнопки EzAjust ?
если не забуду, считаю завтра
Shurik12330
Сообщение #8 От 24/04/2022 09:26 цитата
Владимир159, спасибо, буду ждать. Сейчас пробовал через звуковой файл с помощью домашнего кинотеатра, т.к. через выход наушников сигнал слабый. Через усилитель сигнал сильнее, светодиод светится, но телик не входит в режим EzAjust. Возможно, файл искажен, т.к. я скачивал wav файл, но он не воспроизводится на моем кинотеатре, пришлось конвертировать в wma.
Орша
Сообщение #9 От 24/04/2022 09:49 цитата
Ноутбук по HDMI к ТВ, светодиоды припаять к динамику ТВ.
В инете есть аудио файл, с которым ТВ сразу входит меню, где функция mirror
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 24/04/2022 12:52 цитата
Попробуй эти - прилагаю
   СМ - LG .rar  26.18 КБ  Скачано: 584 раз(а)
disel 33
Сообщение #11 От 24/04/2022 13:00 цитата
Shurik12330, скинул код на почту
Shurik12330
Сообщение #12 От 24/04/2022 14:03 цитата
Борис Горбунков писал:
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 15:04
disel 33 писал:
На почту ничего не приходило.
Вы сюда отправляли?
Продублируйте пожалуйста.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 24/04/2022 15:17 цитата
Из проверенных, читай инструкцию, воспроизведение зацикли.
  SM mp3.rar  17.07 КБ  Скачано: 474 раз(а)
disel 33
Сообщение #14 От 24/04/2022 23:04 цитата
Shurik12330, не доставляется
ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 23:13
в лс
Shurik12330
Сообщение #15 От 25/04/2022 14:48 цитата
Орша писал:
Спасибо, все получилось этим методом. С использованием файла EZ_ADJ.WAV
P.S. Использовал один ИК светодиод от пульта Витязя (еще от кинескопного ТВ).
Минус светодиода подсоединил к общему проводу усилителя.
  EZ_ADJ.ZIP  314 Байт  Скачано: 553 раз(а)
Shurik12330
Сообщение #16 От 25/04/2022 21:01 цитата
Может быть, кому-то будет полезным, нашел код, который посылает сервисный пульт при нажатии кнопки EzAjust: 0x20DFFF00
С помощью Ардуино удалось также войти в меню с помощью этого кода
