В сервисном меню LG неактивны опции | |||||
| Shurik12330 24/04/2022 00:24 |
Доброго времени суток.
Телевизор LG M2452T. Была произведена замена матрицы. Изображение стало перевёрнутым на 180 градусов. Собрал на платформе Ардуино простенькую схему для входа в сервисное меню телевизора. В сервисное меню вхожу, но при входе в подменю Adjust Check, в котором находится Tool Option 5, где в свою очередь нужно менять ориентацию экрана, это подменю становится неактивным, нельзя выбрать Tool Option 5. Подскажите, как войти в Tool Option 5. P.S. Плата на Ардуино с ИК светодиодом используется только для входа в сервисное меню. Далее пользуюсь обычным пультом от телевизора. |
| iv-9 24/04/2022 02:35 |
Вообще-то входить надо не в меню InStart , а в меню EzAdjust. Может проще с диодами и звуковым файлом?
Если MIRROR будет неактивен, то скачать последнее обновление через USB, накатить. MIRROR должен стать активным. |
| SOTSKY 24/04/2022 05:07 |
Если есть телефон xiaomi, то для андроид есть приложение для входа в СМ LG
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.makarov.smarttvlgrc&hl=ru |
| Shurik12330 24/04/2022 08:14 |
iv-9, со звуковым файлом не получается, наверное слабый сигнал идёт с выхода ноута на наушники, светодиод не светится.
Обновил ПО через USB, не помогло. SOTSKY, телефона Xiaomi к сожалению нет. Буду искать у кого-нибудь. ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 09:22
Не подскажите код сигнала, подающегося на светодиод для входа в меню EzAdjust ? В программе на Ардуино для входа в меню InStart посылается код 0x20DFDF20, кода для входа в EzAjust я не знаю. Зная код, его легко подправить в скетче, чтобы плата на ардуино выдавала нужный код. |
| disel 33 24/04/2022 08:29 |
Shurik12330, закажи себе на будущее https://aliexpress.ru/item/1005002737679511.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5e9c443dmUzQam&sku_id=12000021918871607 |
| Shurik12330 24/04/2022 08:49 |
disel 33, спасибо за ссылку,закажу.
Может быть, есть возможность считать код, который посылает ваш пульт при нажатии кнопки EzAjust ? |
| Владимир159 24/04/2022 09:13 |
если не забуду, считаю завтра |
| Shurik12330 24/04/2022 09:26 |
Владимир159, спасибо, буду ждать. Сейчас пробовал через звуковой файл с помощью домашнего кинотеатра, т.к. через выход наушников сигнал слабый. Через усилитель сигнал сильнее, светодиод светится, но телик не входит в режим EzAjust. Возможно, файл искажен, т.к. я скачивал wav файл, но он не воспроизводится на моем кинотеатре, пришлось конвертировать в wma. |
| Орша 24/04/2022 09:49 |
Ноутбук по HDMI к ТВ, светодиоды припаять к динамику ТВ.
В инете есть аудио файл, с которым ТВ сразу входит меню, где функция mirror |
| Boris Gorbunkov 24/04/2022 12:52 |
Попробуй эти - прилагаю |
| disel 33 24/04/2022 13:00 |
Shurik12330, скинул код на почту |
| Shurik12330 24/04/2022 14:03 |
Спасибо, попробую. ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 15:04
На почту ничего не приходило. Вы сюда отправляли? Продублируйте пожалуйста. |
| iv-9 24/04/2022 15:17 |
Из проверенных, читай инструкцию, воспроизведение зацикли. |
| disel 33 24/04/2022 23:04 |
Shurik12330, не доставляется
ДОБАВЛЕНО 24/04/2022 23:13 в лс |
| Shurik12330 25/04/2022 14:48 |
Спасибо, все получилось этим методом. С использованием файла EZ_ADJ.WAV P.S. Использовал один ИК светодиод от пульта Витязя (еще от кинескопного ТВ). Минус светодиода подсоединил к общему проводу усилителя. |
| Shurik12330 25/04/2022 21:01 |
Может быть, кому-то будет полезным, нашел код, который посылает сервисный пульт при нажатии кнопки EzAjust: 0x20DFFF00
С помощью Ардуино удалось также войти в меню с помощью этого кода |
