BBK LEM2465FDTG Горит зеленый индикатор | |
| lochov 31/08/2021 12:10 |
MainBoard MSDV3209-ZC01-01(D)
LCD-панель (матрица) M236MWF7 Фото и схема тут https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/16980/#schematic При вкл в розетку горит зеленый индикатор, На ПДУ и кнопки не реагирует Напряжения U1=5.05V U2=5V U3=1.34V U4=3.27V U5=3.26V U6= 1.84V Прошивку и проц менял |
| SerPan62 31/08/2021 12:36 |
lochov, название проца сравнил от и до? На этой доске они разные (несколько разновидностей) вобще откуда взял, новый, б/у? |
| lochov 31/08/2021 14:22 |
на флешке WX25L6486EMI-126 постоянный обмен по шине, WX25L6486EMI-126 заменил на 8-ми ногую |
| lochov 31/08/2021 15:56 |
Первая строчка совпадает MSD309PX-LF-SW
Вторая отличается APAN805D на APAN800D Брал на АЛИ ДОБАВЛЕНО Август 31 2021 новый |
| Tipelo 31/08/2021 18:23 |
Да Зачем все цифры,он назвал bbk,есть в мистери там на мамке другие цифры. |
| Евгений373 01/09/2021 06:18 |
lochov, рекомендуется ещё и лог терминальный смотреть. Возможно RAM-ка сдохла, отзвони её связи до проца. И положи прошивку на которой проверяешь или ссылку на неё дай. И ещё, брать процики на алике - лоторея. Сам недавно взял такой MSD309PX-LF-Z1 и нарвался на брак. |
| lochov 01/09/2021 15:09 |
залитая и источник https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/shivaki-stv-24ledgr7 |
| Евгений373 01/09/2021 21:16 |
Начни с заводской |
| lochov 02/09/2021 11:59 |
Шевеления на разьёме SVGA на 15 и 12 ноге нет, Поэтому снять лог не могу |
| lochov 02/09/2021 12:32 |
Нет питания и шевеления на USB-буду заниматься дальше
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 02 2021 Сравнил прошивки- они совпадают |
| Евгений373 02/09/2021 13:58 |
lochov, что значит сравнил? В данном случае это не довод! Ты пробовал её заливать в чистую новую флэшь? |
| lochov 02/09/2021 14:41 |
Чуда не произошло, залил в старую 16-ти ногую флеш, (новой 16-ти ногой нет)
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 02 2021 Сравнивал редактором H&D |
| lochov 03/09/2021 09:29 |
Проц новый, палец без радиатора в принципе держать можно, Ничего не изменилось после замены проца, Смущает, что нет шевеления по шине USB. Пусть +5V USB блокируется, но шевеление должно то быть.Даже если бы были проблемы с ОЗУ
Также нет шевеления на 12 и 15 н SVGA |
