Mirrad
модель UA40D5003BR
майн BK402188
панель LD400BGB-A2
БП+инв BN44-00473A
т-кон T315HW04 VB CTRL BD
Всем привет. ТВ включается, звук и картина есть. но изо дублируется.
Если смотреть на тв в лоб, то левая половина дублирует по вертикали ровно до середини. грубо говоря дублируется 1/4 часть, верхняя левая сторона.
следов попадания влаги, коррозии не обнаружены, все чисто. На панели присутствуют 6 боковых ушек, по 3 с каждой стороны. на контрольных точках ушек все питании присутствуют, сравнивал с ушками с рабочей стороны. на всех ушках присутствуют +27,5в, +3,2в, -5,1в, +6,2в, +0,23в, +0,155в.
видимо обрыв что то в другом. направьте в правильном напрвлении, что можно с этой панелю сделать, на соньках вроде как можно обрезать на панели некоторые сигнальные контакты, а на этом не знаю. |
B.B.
Mirrad, напряжения переведи в контрольные точки и фото изображения в тему. |
Mirrad
панель разобран, поэтому только снег получилось сфотать. а так видно на верхнем левом углу кадр спушен на 2 см до середины.
Mirrad
Вчера весь вечер сравнивал напруги на планках с рабочей и глючной сторон. все напруги одинаковы , кроме U_DSEL_R и U_DSEL_L. на рабочей половине +3,2в, на глючной 0,35в. что за контрольная точка, подскажите. напруга идет с тикона, отключил на рабочей стороне со стороны т-кона, напруга не исчезла. |
fodis
Это направление перебора строк для драйверов (лог. уровень), оно и должно быть разное на разных сторонах. И по снегу на изо не понятно реально оно дублируется или сдвинуто на несколько строк. Выложи фото с нормальной картинкой, а не со снегом. |
Mirrad
оно сдвинуто вниз на 2 см, и кадр дублируется до середины вертикально. завтра попробую картину сфотать, соберу телик. на планках не нашел сигнальные контрольные точки SKV и тому подобные, может на этой панели по другому обозначаются? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Mirrad
Борис Горбунков, Спасибо! штудировал весь форум. но что то похожее на мою панель не нашел или близкое, что бы ориентироваться.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 13:40
нашел похожее на 12й странице, почти похожая матрица с таким же дефектом, но не ясно что куда он подтягивал |
fodis
Mirrad
Похоже на обрыв между нижним и средним ухом на больной стороне. Ты когда напряжения вызванивал и сравнивал левую / правую сторону, то по каждому уху или только по нижнему? Сравни напряжения на больной стороне у нижнего и у среднего уха на одинаковых пятаках. |
Mirrad
fodis, сначало сравнивал среднюю, где есть маленькая горизонталная полоска, до кудава идет дублирование с нижней, на одном пятаке не было +6,9в по сравнению с нижним. продублировал его прямо на нижний лепесток, ничего не изменилось, выпаял обратно, после этого на среднем появился напруга где его ранее небыло. начал сравнивать все 3 лепестка, на всех идентично
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 14:19
потом сравнил лепестки с рабочей стороны, все одинаково. попробую срисовать лепесток, скоро закину
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Mirrad
по типу неисправности идентична с той, которую на первой ссылке дали на 12 старице. у него дубл начинается с нижней лепестки как я понял, у меня с среднего. |
fodis
Mirrad
ты не совсем верно понимаешь дефект. Нет там дублирования изо, только сдвиг. А то, что оно двоится в средней части вызвано тем, что драйвера с одной стороны рисуют изо где оно должно быть, а драйвера со второй стороны рисуют сдвинутое изо, а строки проходят от левых до правых драйверов через всю панель и в средней части получается каждая сторона пытается нарисовать своё изо. Поэтому и кажется что дубль. Если бы было два полных изо (с наложением одно на другое) от самого края панели, это было бы дублем.
И поаккуратнее с перемычками, сначала всё через резистор килоом 10 и с замером и анализом результатов, потом если будет необходимость ом 100 и только при полной уверенности можно перемычку кинуть. Так и драйвера попалить недолго. И сигналы надо осцилом смотреть, постоянный уровень не информативно. |
Mirrad
fodis, Да, скорей всего вы правы, дефект сдвиг вниз на 2 см до середины.
мне надо перекидывать перемыки с пятаков среднего лепестка на нижний по идентичному расположению? с резистором |
fodis
это надо осциллографом смотреть, смотря какие сигналы. там есть эстафетный сигнал перебора строк, его не надо перекидывать. но если осцила нет я бы попробовал через 10К посоединять и посмотреть результат.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 12:25
вообще странно, что сдвиг начинается с середины второго драйвера. может и не в обрыве дело, а сам драйвер битый. так бы от начала второго драйвера вроде должен сдвиг начинаться, но х.з. как он коммутируется и как разведен на панель. |
Mirrad
ок, перекину перемычки, потом посмотрим. телик дома делаю, сейчас на работе. спасибо за советы |
Mirrad
Обрыв все таки есть. средний лепесток в обрыве, на всех контрольных точках не понятно почему было напряжение, но по сравнению с рабочей стороной звонились почти в 6 Мом. стоило только прикоснутся паяльником, начинали звонится около 100-120ом, при остывании все пропадало. были в обрыве VGL -5.8в, VCOM_R +6.9d, VCOM_ARRAY +6.9. но не смотря на обрыв там были напруги.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 09:27
все продублировал, но проблема осталась, видимо еще что то в обрыве, подскажите что дальше делать? |
Евгений373
Mirrad
как обозначены синхры на планках? SKV и тому подобные не нашел, подскажите |
fodis
Как на этой панели называются не помню, смотри крайние на шлейфе, они идут на строчные драйвера. Синхра обычно через резисторы. И само ухо тщательно осмотри, может драйвер от него отваливается, попробуй слегка поджать аккуратно. Если есть микроскоп можно смотреть соединение уха со стеклом и шлейфа со стеклом, бывает явно видно где проблема и визуально можно отследить куда проблемные сигналы идут.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 09:35
И на планке может быть не обозначено, смотри на тиконе и вызвони с тикона на планки. |
