LG 32LD650 искаженное изо.
Borek
Borek
Сообщение #1 От 26/10/2022 12:37 цитата
LG 32LD650
Майн EBR67347301.
При включении вот такое изображение. (включено "Меню")
После прогрева, в течении около 3-х минут, картинка сразу становится нормальной.
Блок питания подкидывал другой.
Феном грел процики, ничего не меняется.
Все люмяшки проверил на ESR, все в норме.
Напряжения 5,1V, 3.3V, 1.5V остаются с прогревом без изменения.
Кто направит на путь истинный?
qazedcwsx
Сообщение #2 От 26/10/2022 13:29 цитата
Борис, эти майны именно так и помирают. Как вариант найти Филипс 32pfl5405 (с матрицей LG который) и перекинуть стекло. Вроде 32pfl3605 подходит (сам не проверял, а вот первый вариант проходил сам). А так эти LG серии LD650/750 много продаётся именно по причине "не найти майн" буквально за копейки.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 26/10/2022 13:52 цитата
qazedcwsx,
Так что там помирает? Процы грел, на прогретые включал, без толку. Что, никто не нашел причины такого поведения?
s.fed
Сообщение #4 От 26/10/2022 14:10 цитата
Borek, может не достаточно прогрел?
Borek
Borek
Сообщение #5 От 26/10/2022 14:16 цитата
s.fed, когда появляется нормальная картинка, радиаторы теплые, не более. Процы хоть холодные, хоть горячие, время до нормальной работы не меняется.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 26/10/2022 14:20 цитата
Тогда грей по очереди МСХ и dc-dc. Найдешь при нагреве чего, ИЗО появляется сразу. Но не забывай, что может это и стекло виновато, погрей и его в районе драйверов.
leniin49
Сообщение #7 От 26/10/2022 18:42 цитата
Да помирает в нем скорее всего процессор LGE3556C.Что продается один левак.
