VikRem
панель LC420EUF (FE)(P1)
майн: 3104 313 65664
проц. под радиатором, судя по мануалу что-то из FNP102
тюнер SUT-RE214AN
SPI 25P10VP
EEPROM 24C64
ОЗУ: H5T02G83DFR, H5T02G63DFR по две штуки
нанда: 29F8G08ABABA шасси qfu2.1e la Приветствую! Поступил в ремонт данный девайс, с проблемой -перезагрузка при просмотре тв по кабелю, usb hdmi работает прекрасно. Что было сделано; проверил БП 3.3 и 12 в в норме без пульсаций, обновил ПО по usb- не помогло, сделал перезапуск тв, но произошло следущее- на экране вылез темно-синий экран в полоску(как при неисправном шлейфе), отключил, заново включил-норм, настроил каналы, и всё таже песня!? Подскажите, может у кого была похжая проблема!?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 14:14
Забыл добавить, после настройки тв, показывает один канал, и нет реакции на пульт и локальную клавиатуру, верней есть только индикация нажатия. |
Евгений373
| Поломался он у тебя. Могу в личку дать контакты мастера. |
VikRem
| Евгений373, спасибо, заменить плату и мне под силу! |
Евгений373
| VikRem, человек на компонентном уровне подымает платы, впрочем дело твоё. |
VikRem
| Евгений373, вы меня неправильно поняли. я не в коем разе не критикую вашего мастера, но и себя рукожопом не считаю, поднимал платы на компоненте и не раз, знаю я про косяки этих плат, про процы нанды и тп. Просто такой случай ещё не попадался, да и филы не так часто заходят! |
Евгений373
| Не вопрос, в таком случае обычно просят предъявить лог и описать свои действия, которые предпринимались, окромя настройки на каналы. |
VikRem
Если имеется ввиду Терминальный лог, то к моему стыду, его нечем сделать((
ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 15:18
Из прогеров только минипра)) |
Евгений373
| Без терминального лога, что либо трудно советовать. |
VikRem
| Попробую на днях замутить переходник и снять лог |
VikRem
| Интересная ситуация- ради интереса прошил епромку прошивкой от такого же работающего телека, и ситуация изменилась, при включении все так же показывает один канал, но, пультом переключается на другие, но потам пропадает картинка, и остается звук и подсветка. |
VikRem
Приветствую! Снял лог, может некорректно, не научился с этой прогой ещё работать
(2).txt 220.05 КБ Скачано: 810 раз(а)
Евгений373
| Теперь попытайся снять лог, при проявлении дефекта. |
VikRem
| Евгений373, хорошо, буду пробовать! Сейчас дело обстоит так; при включении, тело запускается, включает канал, и он успешно показывает, стоит только переключить, матрас гаснет, звук остаётся. Если выключить с локальной клавиатуры и включить заново, то история повторяется. Как будто проц отключает питание панели. |
VikRem
| Приветствую! Добил таки я данный агрегат, но в хорошем смысле разумеется, а мог бы решить этот вопрос раньше, так как был невнимателен, когда проходил осликом по напругам на матери в прошлый раз, видимо стоял большой коэффициент отклонения, или большой делитель, вобщем не заметил пульсации по некоторым питаниям, а они для этих низких напряжений были существенны. |
VikRem
Вобщем поторопился я с выводами, ничего не изменилось, тело при просмотре кабельного тв презагружается, пульта и кнопок не слушается. Сделал два лога, загрузки и собственно самой неисправности, может кто глянет!?
документ (7).txt 26.67 КБ Скачано: 542 раз(а)
документ (6).txt 132.65 КБ Скачано: 503 раз(а)
iv-9
| Все сведется к замене процессора или майна. Насчет реболла сомнения. |
VikRem
| iv-9, Реболл делал, ничего не изменилось((( |
VikRem
| Судя по логу, хотя я мало в этом понимаю, вроде на нанд ругается?! |
Feuerbard
| Вижу только что на sqlite все время ругается , видимо в нанде что то похерилось , сохранить свой дамп , попробовать с чужим |
stmnvm
