LED Philips 42pfl6877t/60 перезагружается при просмотре тв | |||||
| VikRem 27/08/2018 14:04 |
панель LC420EUF (FE)(P1)
майн: 3104 313 65664 проц. под радиатором, судя по мануалу что-то из FNP102 тюнер SUT-RE214AN SPI 25P10VP EEPROM 24C64 ОЗУ: H5T02G83DFR, H5T02G63DFR по две штуки нанда: 29F8G08ABABA шасси qfu2.1e la Приветствую! Поступил в ремонт данный девайс, с проблемой -перезагрузка при просмотре тв по кабелю, usb hdmi работает прекрасно. Что было сделано; проверил БП 3.3 и 12 в в норме без пульсаций, обновил ПО по usb- не помогло, сделал перезапуск тв, но произошло следущее- на экране вылез темно-синий экран в полоску(как при неисправном шлейфе), отключил, заново включил-норм, настроил каналы, и всё таже песня!? Подскажите, может у кого была похжая проблема!? ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 14:14 Забыл добавить, после настройки тв, показывает один канал, и нет реакции на пульт и локальную клавиатуру, верней есть только индикация нажатия. |
| Евгений373 27/08/2018 14:17 |
Поломался он у тебя. Могу в личку дать контакты мастера. |
| VikRem 27/08/2018 14:27 |
Евгений373, спасибо, заменить плату и мне под силу! |
| Евгений373 27/08/2018 14:40 |
VikRem, человек на компонентном уровне подымает платы, впрочем дело твоё. |
| VikRem 27/08/2018 14:48 |
Евгений373, вы меня неправильно поняли. я не в коем разе не критикую вашего мастера, но и себя рукожопом не считаю, поднимал платы на компоненте и не раз, знаю я про косяки этих плат, про процы нанды и тп. Просто такой случай ещё не попадался, да и филы не так часто заходят! |
| Евгений373 27/08/2018 14:54 |
Не вопрос, в таком случае обычно просят предъявить лог и описать свои действия, которые предпринимались, окромя настройки на каналы. |
| VikRem 27/08/2018 15:18 |
Если имеется ввиду Терминальный лог, то к моему стыду, его нечем сделать((
ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 15:18 Из прогеров только минипра)) |
| Евгений373 27/08/2018 15:26 |
Без терминального лога, что либо трудно советовать. |
| VikRem 27/08/2018 15:28 |
Попробую на днях замутить переходник и снять лог |
| VikRem 27/08/2018 16:00 |
Интересная ситуация- ради интереса прошил епромку прошивкой от такого же работающего телека, и ситуация изменилась, при включении все так же показывает один канал, но, пультом переключается на другие, но потам пропадает картинка, и остается звук и подсветка. |
| VikRem 27/08/2018 18:50 |
Приветствую! Снял лог, может некорректно, не научился с этой прогой ещё работать |
| Евгений373 27/08/2018 21:09 |
Теперь попытайся снять лог, при проявлении дефекта. |
| VikRem 27/08/2018 21:19 |
Евгений373, хорошо, буду пробовать! Сейчас дело обстоит так; при включении, тело запускается, включает канал, и он успешно показывает, стоит только переключить, матрас гаснет, звук остаётся. Если выключить с локальной клавиатуры и включить заново, то история повторяется. Как будто проц отключает питание панели. |
| VikRem 29/08/2018 17:34 |
Приветствую! Добил таки я данный агрегат, но в хорошем смысле разумеется, а мог бы решить этот вопрос раньше, так как был невнимателен, когда проходил осликом по напругам на матери в прошлый раз, видимо стоял большой коэффициент отклонения, или большой делитель, вобщем не заметил пульсации по некоторым питаниям, а они для этих низких напряжений были существенны. |
| VikRem 06/09/2018 16:33 |
Вобщем поторопился я с выводами, ничего не изменилось, тело при просмотре кабельного тв презагружается, пульта и кнопок не слушается. Сделал два лога, загрузки и собственно самой неисправности, может кто глянет!? |
| iv-9 06/09/2018 17:17 |
Все сведется к замене процессора или майна. Насчет реболла сомнения. |
| VikRem 06/09/2018 17:21 |
iv-9, Реболл делал, ничего не изменилось((( |
| VikRem 06/09/2018 23:19 |
Судя по логу, хотя я мало в этом понимаю, вроде на нанд ругается?! |
| Feuerbard 07/09/2018 03:09 |
Вижу только что на sqlite все время ругается , видимо в нанде что то похерилось , сохранить свой дамп , попробовать с чужим |
| stmnvm 07/09/2018 21:36 |
Обнови ПО |
| iv-9 07/09/2018 21:40 |
stmnvm, посты выше не читаешь? |
| stmnvm 07/09/2018 21:46 |
И что там написано |
| iv-9 08/09/2018 05:21 |
stmnvm, тупишь?
| stmnvm 08/09/2018 08:08 |
Старушка к старости слаба глазами стала |
| Sniper140977 08/09/2018 08:50 |
Повреждение библиотеки SQLite и обновление через usb ни чего не даст,если хочется тратить время и мозг сломать то купите новую nand и прошить ее рабочим дампом.Не факт конечно что он заработает у этих тв это проблема 2-3года и вылазит такой дефект и не все восстановлению подлежат и как правило дефект не только в nand но и в процессоре.Ребол тут не при чем из-за плохого теплоотведения(производители жмоты не могли норм радиатор поставить) в процессоре внутри происходит отвал контактов при нагреве.В общем я мучался с одним долго и потом просто купил плату и на этом эксперимент закончился,пробуйте может и сделаете но я больше не связываюсь с такими дефектами да и по стоимости восстановление и покупка новой платы не особо разница большая,а делать его за 3000 нет смысла вообще. |
| VikRem 08/09/2018 23:15 |
Снял флешку, проверил на бэды, всё норм, считал родной дамп, закачал в другую, такую же флешу ( правда от qfu1.2ela, итог- Тело вообще мертвое, даже глазок не моргает, может что не так зашил, опыта мало в этом деле, шил только самцы всемирно известные, может эта флешка тоже убитая или не подходит?! Может кто подсказать?! |
| stmnvm 08/09/2018 23:24 |
Дамп заливай игнорируя бед блоки |
| Feuerbard 09/09/2018 03:04 |
Флеши эти slc и беды в них очень редки , просто софт у филипса такой |
| iv-9 09/09/2018 03:16 |
Специально сохранил такую с QFU2.1 с 16 физическими бэдами. Сам в шоке.
Имхо, здесь нанда не при делах, упор в процессор, конкретно в кристалл. |
| Sniper140977 09/09/2018 09:13 |
Мой совет купить майн и все,это уже давно известный факт про филипсы именно этой серии.Ну даже предположим купить новый проц,ни кто не знает какая ревизия сейчас стоит и какое ПО для этой ревизии проца?в сети такой информации ни кто не даст даже если у кого нибудь она есть(это информация правообладателя разработки данного ПО)не мучайся закажи плату,зря только время потеряешь.На авито есть за 7000 с доставкой в любой регион если у официального дилера то будет в два раза дороже. |
| VikRem 09/09/2018 09:34 |
[quote="Snaiper140977"]Мой совет купить майн и все.» - это же так грустно, даже не пытаться что-то сделать((( Я думаю, что заказать плату я всегда успею!!! |
| Sniper140977 09/09/2018 10:07 |
Да это понятно что грустно,но выхода другого нет ну мучайтесь если так хочется производитель на то и производитель и им не выгодно что люди будут ремонтировать и покупать технику один раз в 5 лет поэтому инженеры разработчики и создают технику таким образом-это коммерция и деньги больше ни чего.И это не только телевизоров касается а всего что сейчас производят даже самого простого пылесоса.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 10:10 тв samsung и lg либо thomson и им подобные более лояльны к потребителям и их техника чинибельна в 65% случаев.А philips и sony так делают что ремонт практически не возможен только плату покупать,а sony то вообще отдельная история. |
| stmnvm 11/09/2018 20:25 |
Когда пишешь нанду ставь галку на игнорировать бед блоки и все запуститься |
| iv-9 11/09/2018 22:48 |
Нихрена не запустится. Не тот случай.
Да и бэдов там нет, игнорировать нечего. ![]() |
| stmnvm 11/09/2018 22:50 |
Раз после его записи тв окирпичевается значит пишет не так, |
| Lancerx 11/09/2018 23:23 |
телеки никогда не шил, но 11 лет шил сотики. могу из опыта прошивки еепром,и процов и т.д. сказать так- есть определённые аппараты( у которых пошла духнуть микруха), которые шьются ТОЛЬКО при галке "игнорировать ошибки". но этот аппарат сдыхает оооооооооочень быстро.
это параллель с восстановлением винта от бэдов =))))))))) |
| stmnvm 11/09/2018 23:54 |
Если в прошивке структура данных критична то есть только один вариант прошить данную память для её работы, если у вас при проверке нет бедов то это не значит что у вас все ячейки памяти целые, их на заводе закрыли для записи |
| Lancerx 11/09/2018 23:57 |
повторюсь- я провожу параллель с мобильниками. преверить ЛЕГКО! считываешь то, что было записано и сравниваешь с тем, что записано. если они весят одинаково, то это плюс. также мы редактировали в HEX-редакторе. думаю, у телеков такая же система |
| Feuerbard 12/09/2018 01:22 |
Не дохнут эти флешки , хоть феном их 10 раз грей, или дамп кривой или прошить неправильно , xxx7 с народным дампом работают нормально без ключей |
| stmnvm 12/09/2018 01:59 |
Всё без ключей работают прекрасно |
| VikRem 12/09/2018 16:11 |
А не подскажете, где взять этот «народный» дамп?) |
