LG 32LD650 искаженное изо. | |||
| Borek 26/10/2022 12:37 |
LG 32LD650
Майн EBR67347301. При включении вот такое изображение. (включено "Меню")
После прогрева, в течении около 3-х минут, картинка сразу становится нормальной. Блок питания подкидывал другой. Феном грел процики, ничего не меняется. Все люмяшки проверил на ESR, все в норме. Напряжения 5,1V, 3.3V, 1.5V остаются с прогревом без изменения. Кто направит на путь истинный? |
| qazedcwsx 26/10/2022 13:29 |
Борис, эти майны именно так и помирают. Как вариант найти Филипс 32pfl5405 (с матрицей LG который) и перекинуть стекло. Вроде 32pfl3605 подходит (сам не проверял, а вот первый вариант проходил сам). А так эти LG серии LD650/750 много продаётся именно по причине "не найти майн" буквально за копейки. |
| Borek 26/10/2022 13:52 |
qazedcwsx,
| s.fed 26/10/2022 14:10 |
Borek, может не достаточно прогрел? |
| Borek 26/10/2022 14:16 |
s.fed, когда появляется нормальная картинка, радиаторы теплые, не более. Процы хоть холодные, хоть горячие, время до нормальной работы не меняется. |
| qazedcwsx 26/10/2022 14:20 |
Тогда грей по очереди МСХ и dc-dc. Найдешь при нагреве чего, ИЗО появляется сразу. Но не забывай, что может это и стекло виновато, погрей и его в районе драйверов. |
| leniin49 26/10/2022 18:42 |
Да помирает в нем скорее всего процессор LGE3556C.Что продается один левак. |
