rafisv
Samsung LE27T51BX/BWT
CPU: FLI5921H-LF
Panel: V270B1-L01 rev c1
T-con: V270B1-L01
Inverter (backlight): DARFON V070 4H.V0708.001 /E5 ШИМ OZ960GN, LM339, трансформатор 4006A, FDS8958A
Изначально треск при запуске, после замены CM852, 851, 856, 860, 861, 858 нет включения.
LED горит красным
На материнке C820, C823 - 13,3 В. На C834 - 3,6 В. С830 - показывает 0В, но может плохой контакт с щупом
Картинки нет, подсветки нет.
На выходе питания материнки STB 6,2 показывает 6,4 сразу после включения, потом 8,0В, при отключении материнки 10В. Остальные все (13, 5.4, 12) напряжения соответствуют.
Проверены: RS851, DS851.
CS851 не смог найти на плате
СS852 проверка заменой
фото платы
http://pasteboard.co/2BZ703c5J.jpg
http://pasteboard.co/2BZX8sjrK.jpg
фото инвертера
http://pasteboard.co/6ALYaGf7T.jpg
http://pasteboard.co/6AN2JbzVz.jpg
Похожая схема:
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17775/ |
Иван Зенин
Ну дык чини БП. Не дочинил... |
Primary
Техноманьяк
Любопытно. Дежурка здесь это вайпер, стабилизация у него сделана отдельным оптроном. Он же "кормит" самого себя и пфц. Раз идет завышение по линии дежурки значит обвязку этого господина и надо смотреть
Оптронов всего 3
1) Оптрон если дежурка в норме открывает питаниец пфц
2) Оптрон просто отключает пфц если завышены рабочие
3) Оптрон стабилизирует основные напряжения по 12в линии
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 23:04
Вот у вайпера интересно как там поживают два стабилитрона от FB и конденсатор на vdd |
rafisv
Vfb для
DZS801 0,674V
DZS802 0,675V
DZS803 0,473V
CS802 3.3uF
DZS801 и DZS802 на выходе вместе выдают 19,84V
DZS803 на выходе 20V
После замены DZS801, DZS802, DZS803, CS802.
STB 15V
DZS801 и DZS802 на выходе вместе выдают нестабильные -2V
Что посоветуете дальше? |
Primary
Техноманьяк
Выходит на 4 ноге вайпера у тебя 20в?
Повесь на линию 12в нагрузку, мощный резистор. Посмотри что под нагрузкой с стб
DS801 и рядом элементы живы?
Вайпер через Drain создает себе питание для 1 пуска, потом кормится с катушки через VDD
Может внутренний переключатель не работает? Смотри цепь до Drain коли все хорошо пожалуй менять вайпер |
rafisv
Primary писал: | 1. Выходит на 4 ноге вайпера у тебя 20в?
2. Повесь на линию 12в нагрузку, мощный резистор. Посмотри что под нагрузкой с стб
3. DS801 и рядом элементы живы?
4. Смотри цепь до Drain коли все хорошо пожалуй менять вайпер |
1. нет, на 4 ноге вайпера 20в было до замены DZS801, DZS802, DZS803, CS802
Теперь после замены на 4 ноге вайпера нестабильные -2V
2. Под рукой нет резисторов вообще
3. DS801 если не выпаивать показывает 0,465V, остальные сейчас гляну, надо выпаивать,
4. скажу через полчаса-час. |
Иван Зенин
Один из оптронов должен дежурку стабилизировать... |
rafisv
Primary
Техноманьяк
rafisv, откуда там -2. Ты меряешь относительно 1 ноги вайпера? У горячей части своя земля.
Вместо резистора можно лампочку 12в использовать. Задача просто нагрузку создать
Иван Зенин, похоже что тут стабилизация сделана через DZS801(15в) ,DZS802(4.7в) Если я правильно понимаю, на них при превышении 19.7в идет пробой, заряжается CS804 и соотв идет регулировка. А DZS803 - глушилка, если на VDD будет выше 30в он подтянет линию к земле и будет перезапуск м/с |
rafisv
Primary, мне казалось, я мерил на ногах конденсатора CS802, перемерил еще раз - там 23В. Причем сразу после включения 30В, потом падает до 22В и поднимается до 23,5В в течение 5 секунд.
DS801, CS801, RS801 в норме, а CS809 я не смог найти, похоже его нет у меня.
Под нагрузкой VDD +12V 0,1А: STB при включении 23В, через полсекунды колеблется в диапазоне 16.2-16.8В |
Primary
Техноманьяк
FS802 - предохранитель он и должен на коротко звониться.
Уточню. Под stb ты подразумеваешь а) 15 ногу ICM801, b) ST/BY на коннекторе?
Если b) меряешь относительно GND коннектора? |
rafisv
Primary писал: | FS802 - предохранитель он и должен на коротко звониться.
Под STB подразумеваю ST/BY на коннекторе CNM801, меряю относительно GND коннектора на том же коннекторе CNM801
Показания отличаются от вчерашних STB на CNM801: 16,5В и колеблется +- 0,3В
STB на 15 ноге ICM801 относительно 8 ноги равен 4,86В
Все измерения с подключенной материнкой и инвертором |
Primary
Техноманьяк
Попробуй ка вот еще что подыми RS803 и сделай замеры без этой цепи, если все по прежнему, то осталось CS804 и сама м/с, что то не так с обратной связью, нет стабилизации.
Меня микру, меняй 804 если он вообще в твоей схеме есть и поставь CS802 - 10*50 или 47*50 |
rafisv
Primary писал: | Попробуй ка вот еще что подыми RS803 и сделай замеры без этой цепи, если все по прежнему, то осталось CS804 и сама м/с, что то не так с обратной связью, нет стабилизации.
Уточню, микра - IPS801S VIPER12ADIP?
CS802 - 50V 10uF |
blek1
rafisv писал: | перемерил еще раз - там 23В. Причем сразу после включения 30В, потом падает до 22В и поднимается до 23,5В в течение 5 секунд. |
Это на VDD Start Up Viper12A?
Напиши состав полностью! |
iv-9
Какое-то садо-мазо в трех соснах.
Primary писал: | тут стабилизация сделана через DZS801(15в) ,DZS802(4.7в) Если я правильно понимаю, на них при превышении 19.7в идет пробой... и соотв идет регулировка. |
Верно. Но ТС со своими перлами и измерениями далек от этого. Даже сомнения, что детали правильно и по номиналу меняет.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 14:07
rafisv писал: | Primary, мне казалось, я мерил на ногах конденсатора CS802, перемерил еще раз - там 23В. Причем сразу после включения 30В, потом падает до 22В и поднимается до 23,5В в течение 5 секунд.
Что при этом на 3 ноге ШИМ (FB)? Мерять правильно, относительно минуса CS802 или 1-2 ног ШИМ. |
rafisv
iv-9 писал: | Что при этом на 3 ноге ШИМ (FB)? Мерять правильно, относительно минуса CS802 или 1-2 ног ШИМ. |
на 3 ноге ШИМ IPS801S VIPER12ADIP (FB) ноль (0 V), что при нагрузке, что без
Каюсь, схему невнимательно смотрел, перепутал CS804 c CS802 |
iv-9
Ну, и какие тогда стабилитроны ты тогда туда поставил, если они не пробиваются при 23 вольтах на CS802? Когда регулировка уже при 19,7 должна начать работу. Надо на 15 и 4,7 вольта, до кучи еще CS804 поменять, вдруг в утечке, что маловероятно, но бывает. Если регулировка не заработает и на выводе Fb ноль, то проверить, что он не оторван от схемы, и затем поменять ШИМ. |
rafisv
iv-9 писал: | Ну, и какие тогда стабилитроны ты тогда туда поставил, если они не пробиваются при 23 вольтах на CS802? Когда регулировка уже при 19,7 должна начать работу. Надо на 15 и 4,7 вольта, до кучи еще CS804 поменять, вдруг в утечке, что маловероятно, но бывает. Если регулировка не заработает и на выводе Fb ноль, то проверить, что он не оторван от схемы, и затем поменять ШИМ. |
DZS801 4,7V 0,5W
DZS802 15V 0,5W стеклянные, в корпусе SOT23 не было
CS804 поменял, IPS801S поменял, все так же.
Также случайно заметил, CS852, который был заменен, вздулся, проверку капаметром не прошел |
Primary
Техноманьяк
RS803 выпаяй, и без него включи и замеры сделай на st/by и на 4 випера |
