adm2010
lg 42lv4500 (LD01U), T-CON: 6870C-0358A, MainBoard: EAX64290501.
Собственно есть звук и подсветка,но нет изо. На main приходят 24,12,3.5в, с обратной стороны увидел пробитый npn транзистор(LF) и smd индуктивность, также на T-CON в обрыве предохранитель, естественно на T-CON питание не приходит, заменил все пробитое на маин, появилось 5.5в, при подключении T-CON 5.5в просаживается до 0.5в.(естественно VGH и др напряжений нет).
Подскажите пожалуйста, проблема все же в T-CON или я не прав? также очень сильно греется проц,после 5 минут работы руку на радиаторе уже невозможно удержать |
Иван Зенин
На T-con не 5v, а 12v должно приходить. |
TELEKK
отключи шлейфа по очереди
узнаешь какая сторона садит |
adm2010
Был не прав, там был пробит не pnp транзистор, а AO3407A, кинул пока вместо него перемычку S \ D , 12в пошли на T-con, но сразу сгорает предохранитель на входе |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
adm2010 писал: | но сразу сгорает предохранитель на входе |
А,может поищем причину сгорания.... или мастера поищем |
adm2010
vadim3008 писал: | adm2010 писал: | но сразу сгорает предохранитель на входе |
Уже нашел,картинка появилась,буду тестить. |
snoopy
Учу ТВ летать
adm2010, Тестить конешно хорошо, но причину в студию! Иначе нафига тему создевать безплодную? |
adm2010
snoopy писал: | adm2010, Тестить конешно хорошо, но причину в студию! Иначе нафига тему создевать безплодную? |
кз из-за кондера c232 |
