Farsh
lg32lb58ov
мб EAX65610904 1,0
бп LGP32-14PL1, схема прилагается http://my-files.ru/0nol3c
Сгорели силовые ключи Q104, Q101 (пробитые сток-исток) STD11N65M5, сгорели шимы IC101(5A2RAX), IC103(SSC1S311) первый оплавился, последний звонился на коротко VCC-GND, ну и предохранитель. Нашел второй SSC1S311, вместо первого поставил возможный аналог (или полный - не знаю) OB2263 (руководствуясь вот этим видео https://www.youtube.com/watch?v=wC5ove_tk7A&t=124s ) на 5A2RAX даташит не нашел. Ключей тоже таких не нашел поставил B15NK50Z. Включил в сеть - появилось дежурное напряжение 3,5в. Подал эти 3,5в на PWR-ON появились 12 и 24в (майн не подключал) - все норм ничего не греется. Подключил майн и подсветку, включил все работает, но греется сильно ключ Q101. Заменил на P14NK60ZFP - греется прикрутил к нему радиатор - греется, поставил 15N60C3 - без изменений. Осцилографа у меня фактически нету, есть довоенный со сбитой синхронзацией который может показать есть колебания или нету рассмотреть фронты на нем невозможно видно импульсы вроде квадратные, а может и нет. Подскажите, что делать и где копать? |
iv-9
Если ставишь ШИМ OB2263, то и ставь как ему нужно по даташиту. У него, как и у кучи прямых аналогов, третья нога отвечает за рабочую частоту. Должна быть соединена с корпусом через резистор 100 кОм и больше никуда. По твоей схеме - R106 и С106 убрать, R104 заменить на 100 кОм. Или убрать перемычку J27 и поставить резистор 100 кОм одним концом на 3 ногу, другим на корпус. Можно вообще поставить OB2273 и просто убрать перемычку J27 или третью ногу оставить в воздухе (отломать ) |
Farsh
iv-9, Вот спасибо. Сделал так как вы сказали. Ключ заметно меньше греется радиатор можно держать руками думаю до 60гр цельс. Но поднялось одно напряжение - вместо 24 стало 27 в (аудиоусил) - это нормально? Остальные как положено 3,5 и 12. Ну и последний вопрос с вашего позволения: процессор градусов 65-70 это нормально? |
Farsh
Может затвор тоже напрямую подключить? По схеме шима |
iv-9
Farsh
Спасибо, все работает
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2017
РЕШЕНО |
AlDemin
iv-9 писал: | Должна быть соединена с корпусом через резистор 100 кОм и больше никуда. По твоей схеме - R106 и С106 убрать, R104 заменить на 100 кОм. |
На этой плате так никогда не делайте!
Я долго мучился с sg6848 и ob2263 не мог понять почему шимку "колбасит" - выдает на затвор импульсы модулированные ~600кГц и соответственно сильно греется ключ.
iv-9 писал: | Или убрать перемычку J27 и поставить резистор 100 кОм одним концом на 3 ногу, другим на корпус. |
Все стало в норму только после того как переставил 100к как можно ближе к микросхеме. |
Dark-Fox
Полный аналог 5A2RAX (а возможно это она же) — NCP1250. Лично устанавливал NCP1250 вместо 5A2RAX. На плате ничего не переделывал, все работает сразу. Только внимательно изучайте даташит, есть версии на 100кГц и 65кГц.
Вообще вместо 5A2RAX (NCP1250) можно попробовать установить, с незначительными переделками схемы по третей ноге: SG6859A, OB2263, SG6848, SD4870, FAN6602R, AT3273, OB2273, SP6853, ST6850, WS2283. |
Farsh
Dark-Fox, спасибо за ценную инфу, телек этот работает по сей день, недавно приносили его кстати, дети уронили на пол, так что пуговицы поотлетали с планок, матрица выжила, бп работает как чисы, недавно ставил на китайца supra stv-lc32t840wl вместо 5A2FEF, ob2263, хотя неделю промудохался пытаясь втулить ob2273, как советуют
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 18:08
с доработкой 3й ноги по даташиту естественно |
iv-9
Кому как, проблем с заменами не было. Что-то не то делал, или брачок. Массу их впихнул вместо других, и 2263, и 2273. |
iv-9
Очередной ремонт после грозы, 32LB563V с таким БП. Установлена выручалочка OB2273, убрана нулевая перемычка с третьей ноги (вывод не используется). Все работает, ключ теплый. |
