LED Samsung UE32EH5307K после грозы нет изображения
Farsh
Сообщение #1 от 11/07/2017 14:08 цитата
tv samsung ue32eh5307k, майн майн bn94-05972e, платформа bn41-01812a б/п bn44-00493b, т-con lsj32ohn03(стикер), матрица LTJ320HN07-L(стикер). Симптомы следующие - нет изо, подсветка есть, на пульт и джойстик реагирует, громкость добавляет, каналы переключает. Предистория не включился после грозы, стоял в дежурном режиме с подключенным ланом. При вскрытии обнаружилось следующее: все пины лана лежат на земле, греется мс ic203 (zxb b43) рядом с нандфлешью, шестая нога на земле, даташит на нее не нашел, судя по логике это лдо и шестая нога выход, Это напряжение думаю это около 1,2-1,6в (при измерении до выпаивания 0,2-0,3в)расходится по плате в том числе и на коннектор лана и в проц. может еще кудато. Снял ic203 шестая нога на земле, снял дросселя с площадок (разделил), на одной линии пол ома, на другой 10 ом. Подскажите что питает эта микруха? Если смысл менять проц?(sems27 серия 1232а) фото майн http://my-files.ru/es9i07
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 11/07/2017 14:10 цитата
-Предистория не включился после грозы,- где замеры напряжения После грозы как правило БП надо римонтить
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40eh5307k сюда посмотри За учетом панели мануал твой
Farsh
Сообщение #3 от 11/07/2017 14:13 цитата
REKKA, какие вас интересуют?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 11/07/2017 14:15 цитата
выходные с БП и на майне
Farsh
Сообщение #5 от 11/07/2017 14:16 цитата
С бп все хорошо
ДОБАВЛЕНО Июль 11 2017
13в 5в силовые, 5в дежурн все на месте, из дежурки выходит, подсветку включает, яркость регулирует 13в звуковые тоже есть
на майне 3,3в, 1,2в(1,17), 5в (5,05) на дсдс без просадок и пульсаций
spi перепрошита, еепром на велтренде очищался, т-кон тоже прошивка совпадает. нанд к сажалению не чем.
Farsh
Сообщение #6 от 11/07/2017 14:50 цитата
поочередно откидывал шлейфы от т-кона - пол матрицы заливает белым ()
есть все замеры чекпоинтов т-кона если это поможет
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 11/07/2017 15:15 цитата
Farsh писал:
Давно, пора добавить!
Farsh
Сообщение #8 от 11/07/2017 15:29 цитата
vadim3008, там 100 точек какие интересуют?
vadim3008, по первому моему посту что нибудь подскажите пожалуйста
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 11/07/2017 15:36 цитата
Farsh, Блин я жетебе, дал сервис-мануал Там есть, все Схема как ремонтить и так далее . Сиди переводи и узнаешь все и больше Нечего нового ты, с форума не узнаешь В мануале там больше написано
Farsh
Сообщение #10 от 11/07/2017 15:39 цитата
REKKA, майн там другой ic203 в компонентном составе не указан
REKKA, за мануал спасибо Change the Main Board я всегда успею
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 11/07/2017 15:46 цитата
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32eh5307k такой? ну ,а мануал один на две модели
Farsh
Сообщение #12 от 11/07/2017 15:49 цитата
REKKA, такой тока мануала там нету
REKKA, в мануале написано - замените ic203(ic204) не помогло? - замените майн
Farsh
Сообщение #13 от 12/07/2017 02:04 цитата
прошивки http://my-files.ru/ggdiiz не старые скачанные с сайта ремонтауд.нет
RAMMER
Сообщение #14 от 13/07/2017 14:25 цитата
Farsh писал:
tv samsung ue32eh5307k, майн майн bn94-05972e, платформа bn41-01812a .....
IC203 S-1172B25-U5T1G на её выходе +2,5V
Сними дроссель BD1402 и думаю что К.З у тебя пропадёт , через него +2,5V поступает на LAN , там смотри защиту (VT1401; VT1402) ...
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2017, 14:54
Если К.З не пропадёт , то тогда ты попал на процессор ...
Farsh
Сообщение #15 от 15/07/2017 17:42 цитата
RAMMER, лан не звенит(уже), что он еще питает не знаю дорожки не смог отследить, подкинул лбп 1,2в 3а - греется проц еле еле. я попал на проц. процы есть, но серии другой, боюсь лохонуться, даташита не нашел. у меня серия 1232а, а в продаже есть самое похожее 1237а, п.с. хотя сначала думал что это пит. ддр
RAMMER
Сообщение #16 от 15/07/2017 19:31 цитата
Farsh писал:
Farsh , это дата выпуска , год и неделя и ничего более .
Farsh
Сообщение #17 от 15/07/2017 21:18 цитата
RAMMER, спасибо за информацию, щас нашел такую же плату за недорого (платформа та же, серия телека ЕH, но по стикеру другая - 1000р. вроде как новая приедет потанцую с бубном)
Farsh
Сообщение #18 от 15/07/2017 21:52 цитата
RAMMER сигнальные линии лан, которые уходят в проц - не звенят, звенят средние ноги 3 и 8 d1401, у вас нет схемы этой развязки?
Farsh
Сообщение #19 от 18/08/2017 18:59 цитата
попался донор с таким процом, снял перекатал поставил на свою плату - результат отрицательный плату слегка винтонуло тонкая сильно и опыта мало (но кз ушло))
