seregappl
Panel: V260B1-L03 Rev.C3
Inverter (backlight): VIT70038.50 REV:3
Power Supply (PSU): EAX31845101 Rev1.0
Chassis/Version: LP78A
MainBoard: EAX32572504
Проблема с блоком питания решена заменой конденсаторов, после того как телевизор включился, изображение как будто на минимуме подсветки
adim 3.3v
pdim 3.3v
Питание инвертора 24v |
B.B.
seregappl, фото с изображением давай. |
seregappl
Ок , изображение норм но очень темное, завтра сделаю фото, просто надо откопать фотик, на телефон не очень понятно |
Влад-Сумы
seregappl, хоть звук идёт. |
REKKA
seregappl
Ваша ссылка переводит меня на страницу добро пожаловать, форума!?
Все работает и звук и изо и все напряжения блока питания в норме, кондеры провереил на ESR вздутые негодные заменил. просто темная очень картинка, яркость регулируется, настройки сбросил, |
seregappl
Прошу прощения за качество но
вот фото с верху если смотреть под углом то изо в норме а если прямо то очень темное изо
Фото редактировал B.B.
Desktop.rar 3.5 МБ Скачано: 196 раз(а)
iv-9
seregappl
Стер не помогает, или вы имеете ввиду заменить!? |
jigulin
Прошей рабочей прошивкой EEPROM, микросхему желательно новую поставить. |
Feuerbard
Темнота панели может быть и из за панели , и это не та ли панель где уши отваливаются ?
Причём здесь еепром непонятно , опять же нераскрыто - лампы тусклые без панели или светят нормально ? |
iv-9
Feuerbard писал: | Темнота панели может быть и из за панели , и это не та ли панель где уши отваливаются ?
EEPROM здесь при том, что в данном шасси, как и в похожей плазме, после попыток включений с плохими конденсаторами по STBY она может слетать. При этом меняются цветовые оттенки, яркость и т.д. Прошивка не обязательна, идет чистая. Матрица здесь из известных отвалами в стекле и дублированиями на уши. |
jigulin
iv-9 писал: | Feuerbard писал: | Темнота панели может быть и из за панели , и это не та ли панель где уши отваливаются ?
Именно так. В этом шасси практически всегда после замены конденсаторов в БП нужно прошивать память EEPROM (пульсации по питанию делают свое "черное" дело). |
Иван Зенин
Поди панель разбирали и рассеиватели поставили неправильно. |
seregappl
Иван Зенин писал: | Поди панель разбирали и рассеиватели поставили неправильно. |
пока не разбирал!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 11:38
jigulin писал: |
Затирал EEPROM Нулями не помогло |
iv-9
Наверное, не нулями, а FF? |
seregappl
Да я ето и имел ввиду простите |
seregappl
Фото тестового режима
https://drive.google.com/drive/folders/0B_7ceRx8wn-hSUdBXzVrdWRuLUk?usp=sharing |
seregappl
seregappl
Пощупал т-кон пальцем получил такую картинку, греется hx8904tb,
IMG-20170813-00183.rar 1.37 МБ Скачано: 236 раз(а)
