LED Supra STV-LC42660FL00 нет дежурки
antonio74
Сообщение #1 От 09/08/2017 11:29 цитата
Приветствую друзья.Собственно такая проблем.Телик Supra stv-lc42660fl00 (возможно неточно,пишу по памяти.домой взял только бп).Блок питания 5800-p42ewb-w020.Дежурная микруха ob5223ap,ob6572cp-прекондей,fsfr1700-основные питания(12v,24v).После грозы нет дежурки.Разорвало оптрон,tl431.Заменил,вместе с ob5223.Теперь напряжение на 5 ноге(запуск,самоподпитка,насколько я понял)даже не пульсирует,а плавно поднимается прим.до 15v и опускается.при этом трансформатор она даже не пытается дёргать-осциллом никакого шевеления.Прошу толкнуть меня в нужном направлении.Может у кого схема бп или даташ на микросжему имеется?.Вообще обе эти ob какие-то засекреченные-даташитов нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 09/08/2017 12:03 цитата
antonio74, тему пока не убираю. Прочитаешь правила этого раздела и дополнишь тему.
Вот пока тебе ссылка в помощь.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 09/08/2017 13:30 цитата
Генеротор в помощь. Возможно и силовая часть питателя пострадала и подсаживает, так как подпитывается с дежурки.
antonio74
Сообщение #4 От 09/08/2017 17:00 цитата
B.B., Не совсем понял,что дополнить.Дома только бп.Всё необходимое после грозы сделано,проверил всю резисторную обвязку на соответствие номиналам,керамику заведомо исправную подкидывал,электролит в питании шима заменил сразу.
Евгений373, Генеротор думаю не поможет.на трансформаторе ВООБЩЕ никакого шевеления.(осцилл с1-112)
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 19:05
на токовом датчике(2 резюка по 4,7ома) осциллографом полный ноль.В момент максимального питания на 5 ноге,на 7 ноге(обратная связь с оптрона) появяется напряжение примерно 1 вольт.
сорри сумбурно немного написал.Где б даташит на ob5223 взять.Посмотреть чё ей не нравится.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 09/08/2017 17:44 цитата
Я бы ее подкинул
Вот когда-то ,записывал напряж на ней
1выв-0.0в
2выв-1.30в
3выв-0.0в
4выв-3.1в
5выв-18.1в
6выв-345в
7выв-380в
8выв-380в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 09/08/2017 19:11 цитата
antonio74 писал:
Возвращаемся к телевизору и прописываем в теме название основных блоков.
Здесь внимательно читаем.
antonio74
Сообщение #7 От 09/08/2017 20:52 цитата
B.B., телик на работе,только послезавтра.
REKKA, Я её и подкинул.С родной то же самое было.У вас замеры в рабочем режиме,а у меня не пускается недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 09/08/2017 21:05 цитата
antonio74 писал:
REKKA, У вас замеры в рабочем режиме,а у меня не пускается недовольство, огорчение
С рабочего
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 От 09/08/2017 22:42 цитата
От оптрона в горячую сторону стабилитрон, кондер смд. В холодную часть смд резюки особливо те что на реф ногу 431.
Был только грозовой. Мосфет, 431, 817 и пачка резисторов в сторону питания с холодной стороны
antonio74
Сообщение #10 От 10/08/2017 12:49 цитата
Неисправность найдена.Транзистор контроля сети q10.Выявлен заменой,звонился гад,как исправный.
laskaman
Сообщение #11 От 10/08/2017 19:06 цитата
antonio74 писал:
Маркировку транзистора не подскажете ? Лежит примерно такой же блок с аналогичными симптомами, не могу его победить, и схемы нет.
antonio74
Сообщение #12 От 10/08/2017 20:35 цитата
на нём 2x написано-это MMBT4401.Я поставил mmbt5551(в наличии был) и всё заколосилось улыбка
laskaman
Сообщение #13 От 10/08/2017 21:28 цитата
antonio74 писал:
огромное спасибо. Завтра проверю эту цепь. Надеюсь поможет.
