LCD Samsung LE40d550k1w полосы с одной стороны
romaz1985
Сообщение #1 От 26/08/2017 00:09 цитата
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане.
Принесли данный телевизор с неисправностью нет изображения, только внизу какие та синие полосы.
Состав:
Samsung LE40D550K1W
мать : BN41-01751A
БП: BN44-00440A rev 1.1
Напряжения на БП: 12v , 5.1v
T-con: s100fapc2l v0.3
Panel: LTF400HM03
VDD -3.28 V
HAVDD - 8.16 V
AVDD - 16.28V
VCOMS3 - 6.61V
VCOMG2B 6.61V
Отключил левый шлейф от Т-кона и вторая половина экрана нормально заработала, шлейфы менял местами - ничего, когда вставляю 2 шлейфа вместе - то картина та что вначале.
Заметил, что когда ламельку от шлейфа отстегнул на матрице и на шлейф понажимать туда-сюда, если угадаю изо появляеться на весь экран норма, но только замечу ещё раз с открытой ламелькой.
Тем много про этот телик и эту матрицу - но конкретно не увидел какие контакты именно нужно обрезать.
Заранее благодарен...[/b]
  1059089.jpg  146.26 КБ  Скачано: 1247 раз(а)
  1059090.jpg  158.39 КБ  Скачано: 1055 раз(а)
  1059091.jpg  189.81 КБ  Скачано: 975 раз(а)
  1059092.jpg  151.9 КБ  Скачано: 954 раз(а)
smv2012
Сообщение #2 От 26/08/2017 00:28 цитата
Похоже или шлейфу или матрице конец, не контакт или в мусор
romaz1985
Сообщение #3 От 26/08/2017 01:03 цитата
Шлейф менял местами - тоже самое, я думаю может коннектор, или может скотч нужно приклеить на какие та контакты где то читал, но что оно даст....
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 26/08/2017 01:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section12/topic292350.html
smv2012
Сообщение #5 От 26/08/2017 01:39 цитата
Не слыхал о скотчах, и об обрезании контактов, феном погрей, а может я ошибаюсь, Боря даёт гарантию 6 мес
Feuerbard
Сообщение #6 От 26/08/2017 01:41 цитата
Копать в сторону отрезания ckv ckvb и похожего по теме
romaz1985
Сообщение #7 От 31/08/2017 00:01 цитата
В итоге, заклеил на шлейфе пару контактов, в сервисе убрал настройки яркости немного, остались некоторые далеко полосы, но когда смотришь с флешки какой та фильм, проходит примерно 10-15 сек фильма и полосы уходять вообще - как новенький работает, клиент доволен.
