LED Toshiba 40RL838R K не включается
schurik0104
Сообщение #1 от 21/11/2017 22:35 цитата
TOSHIBA LED
Model: 40RL838R K
Chassis/Version: PE1014ZA
Panel: LTA400HM15
LED driver (backlight): SSL400 0E2C
PWM LED driver: SSL1005L
MOSFET LED driver: STA3250
Power Supply (PSU): N150A001L V71A00022900 rev02
PWM Power: A6069H (Standby), L6571, FAN6961 (PFC)
MOSFET Power: K12A50D
MainBoard: PE1014
IC MainBoard: TA55708 звук
Тuner: ENGS7305D5F
Control: CT-90386
Приветствую всех! Принесли данный аппарат с диагнозом: не включается. Ситуация такая: втыкаешь в сеть, загорается зеленый индикатор, загорается подсветка и все на этом. ИЗО нет, на кнопки нет реакции, на ПДУ тоже не реагирует. Клиент говорил что начиналось все с того, что телик начал долго включаться: включишь в розетку, подождешь некоторое время и телик включиться, а потом вообще перестал включаться. Напряжение все в норме, без пульсаций,чистые.... Грешу на слет ПО, как обычно у тошиб бывает. В инете на него ничего не нашел, на офф.сайте тоже ничего нет. Прошу помощи! может есть у кого рабочая прошивка
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 21/11/2017 22:40 цитата
schurik0104, что мешает попробовать от 42-й диагонали? http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/42RL833R.html
schurik0104
Сообщение #3 от 21/11/2017 22:43 цитата
Vikont, Model: 40RL838R K
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 21/11/2017 22:54 цитата
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/32RL853B.html пробуй эту,майн у 40RL838R такой же,если не ошибаюсь.
schurik0104
Сообщение #5 от 25/11/2017 00:45 цитата
Vikont, не получилчается
schurik0104
Сообщение #6 от 28/11/2017 10:57 цитата
тема актуальна
evgenreva
Сообщение #7 от 10/07/2018 23:38 цитата
Тема конечно старая , но вполне актуальная.
Скорее всего отвал процессора. Пропайка проца на ифк станции может помочь.
