sentay
JVC LT-39M640
Майн - msdv3224-zc01-01
Панель - V390HJ1-P02
Изначально в телевизоре был поплавлен LVDS кабель (12V закорочено на экранирование кабеля LVDS и у половины проводов поплыла изоляция), со стороны панели сгорела в уголь 6ти ногая микруха защиты от статики у разъема LVDS, со стороны майна пробило полевик (P канальный мосфет на 12V линии). Сопротивление на майне по линиям LVDS RE и RO в пределах 0.9 МОм. На матрице основные напряжения в норме. шлейф заменил и погорельцев, Телевизор выдает картинку с вертикальными полосами. По линии CLK тишина (осцил на 100мГц).
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 05:12
Пока печатал вопрос тут на форуме решил еще раз перемерить сопротивления по всем линиям относительно земли, на контакте ROC+ сопротивление оказалось 3KOm вместо 0.9МОм. В общем я затупил т.к. в прошлый раз замеры делал только на майне с целью проверки резисторных сборок и линий проца, а когда подключил кабель LVDS к панели, то сопротивление просело Вызвонил еще одну сборку защиты от статики, на которой была просадка со стороны панели, снял ее и сопротивление пришло в норму. Полосы с изображения ушли, изображение в норме. У вас форум прям волшебный) Только вопрос задаешь и техника сразу ремонтируется, до этого весь вечер убил с этими полосами)))
2018-02-20 10-17-13.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
283.35 КБ |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
lvds1.jpg 160.93 КБ Скачано: 169 раз(а)
