quazatron
Panel: CY-GJ040BGSV5V
T-CON: RUNTK5538TP
Клиентский телевизор. SAMSUNG UE40J5530AU дохнет матрица периодически.
При включении экран темный, а звук есть. Детальный анализ выявил отсутствие напряжения на матрице. Прозвонка на предмет замыкания на массу не выявила дефекты. Был заменен в T-CON, преобразователь ISL98602IRAAZ, с отрицательным результатом. Отключение половинок матрицы выявил неисправность. Дальнейший анализ показал замыкание между VLH (30 вольт), и между VLL (-5,9) вольт, сопротивление примерно 40 Ом. Подключил лабораторный источник питания к VLH и VLL. Повысил напряжение до 12 вольт, ток был примерно 0,36 ампер. Пытался определить что греется, но так и не определил. Через несколько секунд ток уменьшился почти до нуля. Повышал напряжение до 30 вольт - тока практически нет. Подключил шлейфы и пошло изображение. На одной половине экрана тусклое. Через секунд двадцать-тридцать все выровнялось. Три часа вчера стоял на тесте. Все нормально. Сегодня утром стал включать, несколько секунд попоказывал и почернел. Я опять тестирую сопротивление между VLH и VLL. 160 Ом.
Я опять подключаю лабораторный блок питания и медленно повышаю напряжение. При чуть больше 6 вольт ток пропал и раздалось характерный звук. Как воздух выходит, когда проколота камера. Секунду и тишина.
Включаю, аналогичная картина. Половина экрана нормальные, половина затемненные. Пару секунд и выровнялось.
У кого нибудь было подобное??? Выбрасывать жалко. Показывает хорошо!!!
Фото редактировал B.B.
Ingh
quazatron
Ingh, я стекло не снимал. Думаю что нет.
У меня идея - подать постоянно 12 вольт на матрицу. Ограничение тока 0,3 ампера (стабилизатор тока на двух транзисторах). Если какая-то анормальность и будет в стекле - выгорит.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 19:27
На 2,5 часа отключал - полет нормальный... |
Евгений373
quazatron, так можно делать только себе, а вдруг дым повалит с пластика рамки? Случаи такие были. |
quazatron
Евгений373, так сделать ограничение тока.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 20:18
Евгений373, можно кнопку поставить. |
Евгений373
Или педаль газа |
SASHATOD
quazatron, Сань.это не лисапед |
Евгений373
SASHATOD, фигня, мне холодильщик шпингалет на дверцу холодильника присандалил и ничо, даже глазом не моргнул |
SASHATOD
Евгений373, |
Евгений373
Ща фотку сделаю покажу.
Извольте
SASHATOD
Евгений373, А шо и покрасил?
Я одтал на ремонт часовщику дорогие для меня часы,так этот даун заклёпкой циферблат пликлепал
Чуть не убил дурика
Жень, а смотрится креативно |
Евгений373
Не красил, такого цвета и был. Говорю так поменяй резинку-уплотнитель, специально сам покупал, так отморозился. Кому не звонил, никто не берётся, вот такие специалисты. |
Feuerbard
Есть там уши , с темной стороны оборвать , эти панели идут даже в тв 17 года и все равно с ушами |
quazatron
Feuerbard, Эти уши???
Они с двух сторон, отрежешь не восстановишь... Точно уверен??? Кто нибудь что нибудь скажет по этому поводу?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 10:39
Feuerbard, вроде прочитал что отрезают... |
quazatron
Лучше не стало... Стало только хуже. Было - равномерность подсветки возвращалась. Теперь не возвращается. В статике видно разница, в динамике не очень, но заметно...
Проблема не в "ушах", а в "стекле"... Лишь бы стабильность была....
quazatron
Поехал в Москву на закупки Митино. Вернулся спустя 8 часов. Ситуация стабильна. Завтра клиенту звоню.... |
Feuerbard
Да вполне продавабельно , насчет подсветки в этих моделях она тоже дохнет обычно с уходом в синее |
Ingh
Эти столбцы горорят о том, что панель расслоилась. Не лечится ни прогревом, ни выглаживанием, вообще никак. Внизу есть утечка, кристалл вытек через расслоение.трещину частично можно поправить проглажкой, но тут 50/50. Температура примерно 180 градусов через ветошь обязательно. Уши зачем обрывать? Я про уши спрашивал уточнить о той ли матрице я думал. |
quazatron
Ingh, ну столбцы только сейчас я видел. В предыдущем случае они появлялись на пару секунд, потом пропадали. Тем более изначально их и не увидеть было - заливка темная... До сих пор жалею что уши оторвал... . Возьму деньги только за диагностику. |
Ingh
Уши вообще рвут при других неисправностях, когда явная строчная беда или изо реагирует на деформацию шлейфа уха. Надо было внимательно читать темы, когда рвут уши и картинки изучать. Мне недавно попадалась такая же панель и при чём те же столбцы пустые. Если снять стекло и посмотреть через него на свет, то сразу видно, через эти столбцы насквозь, что говорит, что кристалл потёк и его там нет. Эти панели все дерьмо, хотя большая часть партий проходит более 8 лет работы. Если внимательно смотреть снизу стекло, то видно, что герметик там начинает слоиться и нанесён плохо, местами совсем чуть-чуть. Неравномерно всё. Ну а жалеть не стоит про уши. Панель всё-равно в помойку. Смотреть так не приятно будет. |
