LED Panasonic TX-32ESR500 не включается.
LEXSAZORG
Сообщение #1 От 09/02/2022 11:57 цитата
Телевизор Panasonic TX-32ESR500
Состав
блок питания TNPA6076
Main TNPH1181
Матрица V320BJ6-Q01
При включении телевизора загорается зелёный светодиод потом начинает быстро моргать подсветка вспыхивает и тухнет и так по кругу.Блок питания подкидывал другой не помогло.Подсветку проверял все светодиоды в сё в норме.На майне дежурка 5В есть постоянно,остальные напряжения появятся и пропадают.Подскажите куда копать.Блок питания запускал принудительно все напруги в норме.
GLUK233
Сообщение #2 От 10/02/2022 12:02 цитата
Если подсветку отключить перезагрузки пропадают? Если матрицу отключить перезагрузки пропадают?
LEXSAZORG
Сообщение #3 От 15/02/2022 17:19 цитата
Нет не пропадает.Блок питания и майн на столе лежат.
bagr
Сообщение #4 От 08/11/2022 15:10 цитата
такая же проблема , что ни укого мыслей нет
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 08/11/2022 16:21 цитата
Мысли у нас есть. От нас то чего хочешь?
Измерения проводил? По какой цепи идет перегрузка? С отключенной подсветкой как себя телевизор ведет? Насколько сильно нагревается процессор на материнке?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 08/11/2022 16:34 цитата
bagr, добавлю! Товарищ LEXSAZORG, запускал питальник на столе, а вот нагрузку вешал или нет?! Вот и ты bagr, питальник запусти автономно на столе и повесь на все выходные напруги нагрузку ввиде гирлянды и померь проседает ли или нет!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 08/11/2022 17:28 цитата
Зачем этот геморрой? Поставь БП на свое место и изучай с подключенным майном. Все наглядно будет видно. Ставлю на то, что банально сдохла подсветка. То, что она зажигается от китайского стрингомера, ничего не говорит.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 08/11/2022 18:37 цитата
bumbox1974, прям в точку! 100500%. Майн на место и нагрузку не кидать. Но не факт что подсветка! Может всё таки и блок нагрузку не держит! Было на днях похожее, только телик 27 дюймов и блок питалова внешний!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 От 08/11/2022 18:53 цитата
Панасоник - телик дурной. В некоторых моделях бывает, что подсветка опрашивается процессором - не понравилась - нафик с пляжу. Аппарат выключается.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 08/11/2022 18:58 цитата
bumbox1974, согласен! Похожая ситуация есть и с Томпсонами, так же процем опрашиваеться подсветка. Точнее как то по обратной связи это дело работает.
mastak1972
Сообщение #11 От 09/11/2022 16:01 цитата
bagr писал:
Мысли есть.
На днях такой делал.
Зашил дамп и всё заколосилось.
Генерал
Сообщение #12 От 11/11/2022 11:59 цитата
Попробуй отключить с драйвера сигнал ошибки(подай на майн как буддто все норм)
