PDP Panasonic TH-42PV600R трудно включается. Ошибка 7
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 22/09/2016 08:15 цитата
панель MC106H30F9
БП TNPA3911
SC board TNPA3814
SS board TNPA3815
SU-Board Scan Out TNPA3818
SD-Board Scan Out TNPA3819
DG board TNPA3756
Тело постепенно стало с утра трудно включаться. То со второй попытки, то с 10-й. И при неудачной попытке включиться он отмаргивал 7 раз (SU,SD,SS по мануалу). Хотя мог включиться, поработать он нескольких минут до нескольких секунд и опять упасть в ошибку 7. С каждым новым включением после отключение он всё быстрее отрубался.
Снял крышку, Вычистил пол тонны пыли и погнал смотреть SS,SС. Замерил все питания пока работал-блин, всё в норме. Ни малейшего падения. Снял обе планки сканов. Шлейфы идущие на стекло были сильно окисленными. Почистил, поставил и тело стало включаться без проблем. Отработал 9 часов, потом я его выключил. С утра смог включить только с четвёртого раза и далее полёт нормальный. Шлейфы чистил только со стороны SC. Остальные не трогал. Зря не трогал? Или ещё чего может быть? Сканы при работе чуть тёплые. Перегрева нет.
Проверил литы в БП, подозрительные заменил, ток же вместе с ними силовые ключи, где потемнения от перегрева видно было на плате БП.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 22/09/2016 08:48 цитата
Напряжение питания измеряется в вольтах, а не в нормах. В том же мануале есть схема, где можно посмотреть, откуда лезет ошибка. И конденсаторы эта контора плохие не ставит - верни на место.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 22/09/2016 09:00 цитата
Ve 165V,
Tp Vsus 198V,
Tp 15V=15V,
Tp Vda 75V.
Tp sc1=90V,
Tp Vset2 -90V
Исходя из мануала я так понимаю, что плавает где то 5V. Либо скан глючит, либо путь до него. Вполне вероятно, что отваливается SMD мелочёвка или диод в утечке. Правильно понял? Направление верное?
Плазма не частый гость, а опыт нужен.
