PDP Panasonic TH-42PV600R трудно включается. Ошибка 7 | |
| Ingh 22/09/2016 08:15 |
панель MC106H30F9
БП TNPA3911 SC board TNPA3814 SS board TNPA3815 SU-Board Scan Out TNPA3818 SD-Board Scan Out TNPA3819 DG board TNPA3756 Тело постепенно стало с утра трудно включаться. То со второй попытки, то с 10-й. И при неудачной попытке включиться он отмаргивал 7 раз (SU,SD,SS по мануалу). Хотя мог включиться, поработать он нескольких минут до нескольких секунд и опять упасть в ошибку 7. С каждым новым включением после отключение он всё быстрее отрубался. Снял крышку, Вычистил пол тонны пыли и погнал смотреть SS,SС. Замерил все питания пока работал-блин, всё в норме. Ни малейшего падения. Снял обе планки сканов. Шлейфы идущие на стекло были сильно окисленными. Почистил, поставил и тело стало включаться без проблем. Отработал 9 часов, потом я его выключил. С утра смог включить только с четвёртого раза и далее полёт нормальный. Шлейфы чистил только со стороны SC. Остальные не трогал. Зря не трогал? Или ещё чего может быть? Сканы при работе чуть тёплые. Перегрева нет. Проверил литы в БП, подозрительные заменил, ток же вместе с ними силовые ключи, где потемнения от перегрева видно было на плате БП. |
| Иван Зенин 22/09/2016 08:48 |
Напряжение питания измеряется в вольтах, а не в нормах. В том же мануале есть схема, где можно посмотреть, откуда лезет ошибка. И конденсаторы эта контора плохие не ставит - верни на место. |
| Ingh 22/09/2016 09:00 |
Ve 165V,
Tp Vsus 198V, Tp 15V=15V, Tp Vda 75V. Tp sc1=90V, Tp Vset2 -90V Исходя из мануала я так понимаю, что плавает где то 5V. Либо скан глючит, либо путь до него. Вполне вероятно, что отваливается SMD мелочёвка или диод в утечке. Правильно понял? Направление верное? Плазма не частый гость, а опыт нужен. |
