LED Panasonic TX-32ESR500 не включается. | |||
| LEXSAZORG 09/02/2022 11:57 |
Телевизор Panasonic TX-32ESR500
Состав блок питания TNPA6076 Main TNPH1181 Матрица V320BJ6-Q01 При включении телевизора загорается зелёный светодиод потом начинает быстро моргать подсветка вспыхивает и тухнет и так по кругу.Блок питания подкидывал другой не помогло.Подсветку проверял все светодиоды в сё в норме.На майне дежурка 5В есть постоянно,остальные напряжения появятся и пропадают.Подскажите куда копать.Блок питания запускал принудительно все напруги в норме. |
| GLUK233 10/02/2022 12:02 |
Если подсветку отключить перезагрузки пропадают? Если матрицу отключить перезагрузки пропадают? |
| LEXSAZORG 15/02/2022 17:19 |
Нет не пропадает.Блок питания и майн на столе лежат. |
| bagr 08/11/2022 15:10 |
такая же проблема , что ни укого мыслей нет |
| bumbox1974 08/11/2022 16:21 |
Мысли у нас есть. От нас то чего хочешь?
Измерения проводил? По какой цепи идет перегрузка? С отключенной подсветкой как себя телевизор ведет? Насколько сильно нагревается процессор на материнке? |
| FreddikMerfi 08/11/2022 16:34 |
bagr, добавлю! Товарищ LEXSAZORG, запускал питальник на столе, а вот нагрузку вешал или нет?! Вот и ты bagr, питальник запусти автономно на столе и повесь на все выходные напруги нагрузку ввиде гирлянды и померь проседает ли или нет! |
| bumbox1974 08/11/2022 17:28 |
Зачем этот геморрой? Поставь БП на свое место и изучай с подключенным майном. Все наглядно будет видно. Ставлю на то, что банально сдохла подсветка. То, что она зажигается от китайского стрингомера, ничего не говорит. |
| FreddikMerfi 08/11/2022 18:37 |
bumbox1974, прям в точку! 100500%. Майн на место и нагрузку не кидать. Но не факт что подсветка! Может всё таки и блок нагрузку не держит! Было на днях похожее, только телик 27 дюймов и блок питалова внешний! |
| bumbox1974 08/11/2022 18:53 |
Панасоник - телик дурной. В некоторых моделях бывает, что подсветка опрашивается процессором - не понравилась - нафик с пляжу. Аппарат выключается. |
| FreddikMerfi 08/11/2022 18:58 |
bumbox1974, согласен! Похожая ситуация есть и с Томпсонами, так же процем опрашиваеться подсветка. Точнее как то по обратной связи это дело работает. |
| mastak1972 09/11/2022 16:01 |
Мысли есть. На днях такой делал. Зашил дамп и всё заколосилось. |
| Генерал 11/11/2022 11:59 |
Попробуй отключить с драйвера сигнал ошибки(подай на майн как буддто все норм) |
