SONY KDL-32RE403 определить емкость в цепи подсветки
Серега2
Сообщение #1 От 20/02/2022 10:20 цитата
SONY KDL-32RE403 подсветка на м/сх BD9423EFV , треснутый конденсатор в цепи RC с 33 ноги (FB) на землю. резистор 1 кОм а сколько конденсатор.?
Может есть у кого то блок 1-981-455-11 (173638611)
И возможно замерить его емкость
Серега2
Сообщение #2 От 21/02/2022 05:49 цитата
Надо номинал обведенной синим емкости
STARMEX
STARMEX
Сообщение #3 От 21/02/2022 09:40 цитата
Серега2, Подбором поставь и посмотри.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 От 21/02/2022 10:02 цитата
Возле разьема что-то похожее стоит, уж не настолько она критична..
Серега2
Сообщение #5 От 21/02/2022 10:34 цитата
Пытаюсь подобрать - но наверное м/сх кирдык
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 21/02/2022 11:17 цитата
А может подсветке кирдык?
Серега2
Сообщение #7 От 21/02/2022 13:36 цитата
bumbox1974, Подсветке - естественно. одна секция из восьми светиков не работает. Но новая тоже не работает
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 От 21/02/2022 14:27 цитата
Новую комплектом новых планок поставил? Или 2 старых,одну новую?
Серега2
Сообщение #9 От 21/02/2022 19:11 цитата
В этой модели подсветка торцевая
Captain
Captain
Сообщение #10 От 22/02/2022 08:26 цитата
Серега2 писал:
Сергей а проверить ее просто: бери прозвонку диодов и начинай мерить все выходы. Как увидел меж ими разницу, всё... выходники пробиты. Других аварий не было и не встречал по этой МС.
moroz.v
Сообщение #11 От 22/02/2022 13:10 цитата
Прозвонил выходы на своём блоке показывает 5 мом между корпусом и выходами. На прозвонке диодов нет показаний, если перевернуть щупы плюсовой на корпус показывает как будто есть диод 0,633.
Фото с SONY KDL-32WE613
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 От 22/02/2022 14:43 цитата
В разъеме поменяй пару проводов на секции подсветки. Другая будет точно так же не гореть? Отдели котлеты от мух.
Captain
Captain
Сообщение #13 От 22/02/2022 15:42 цитата
moroz.v, странный разброс между 1 и 2 каналом и 3, 4, 5 и 6м каналом. походу светикам хана.
moroz.v
Сообщение #14 От 22/02/2022 16:29 цитата
Этот телевизор с битой матрицей, перед разборкой снял напряжения в блоках.
