LCD Samsung LE26S81B. Щелчки в динамиках
bacru
Сообщение #1 от 30/07/2018 15:06 цитата
состав-бп(BN44-00192A). main(BN41-00878A). звук на NTP-3000. Дефект интересный-короткие щелчки в динамиках при нормальном звуке. Если громкость убрать-щелчков нет. Причем не синхронно в левом и правом.Пробежал осциллографом по питаниям-чисто. Посмотрел на выходах NTP-3000 чисто. А после дросселей вижу на фоне нормального сигнала очень короткие тычьки амплитуда раза в три больше . На всех четырех выходах вижу тычьки. Почему до дросселей не вижу?? На нагрев не реагирует. Клиент сказал,что когда появились щелчки,он отключил один динамик и щелчки прекратились на две недели. Потом щелкал и с одним.
qazedcwsx
Сообщение #2 от 01/08/2018 06:49 цитата
на этом майне приходится менять по 10-20 люмяшек после проверки ESR. включая и под крышкой. причем по причине как завышенного R (десятки oм), так и емкости (встречал вместо 100 mkF единицы).
ДОБАВЛЕНО 01/08/2018 07:50
и проверьте при отключенном инверторе
bacru
Сообщение #3 от 03/08/2018 15:09 цитата
отцепил инвертор и на всякий случай T-con. Проверил еще раз кондеры- плохие поменял.Но толку с этого нет. Кондеры обычно реагируют на температуру. Буду менять маин.
