12sasha12
Lg 43UH610V
Панель HC430DGN-SLNX5-211X
Линейки UF64_UHD_A
БП EAX66883501
Майн EAX66943504
ПРишел с синим экраном, проблема в диодах. Заменил целиком корыто. Все работает. Но хотелось бы ограничить ток, предполагаю, что нужно что то сделать с резисторами R812 и R801...
Может кто то уже ограничивал ток в данном ТВ, не хочется экспериментов |
zuboka
Судя по фото с сети, то это два одно ватных (зеленых) резистора возле разъема подсветки...их нужно увеличить.
Ну так выпаяй один и замерь ток до и после выпаивания.. |
12sasha12
zuboka писал: | Судя по фото с сети, то это два одно ватных (зеленых) резистора возле разъема подсветки...их нужно увеличить.
LED драйвер установлен LC5910 |
zuboka
Резистор с первого вывода на массу нужно увеличить..
I LED=0.5×V CS/R CS |
SyM
Если пришел с синим экраном ,то каким боком тут подсветка ??? |
12sasha12
SyM писал: | Если пришел с синим экраном ,то каким боком тут подсветка ??? |
В интернете полно информации об этом.
Изучите.
Сперва тоже удивился, почему проблема в подсветки. А на деле оказалось, что так оно и есть.
Корыто заменил, изображение пришло в норму. В настройках подсветку убавил и выдал клиенту |
nsn63
В этой панели,кажись, у светиков выгорает люминофор и они действительно светят синим оттенком... |
12sasha12
nsn63 писал: | SyM писал: | Если пришел с синим экраном ,то каким боком тут подсветка ??? |
да, так оно и есть |
Иван Зенин
Он не выгорает. Тупо отваливается. Ток тут ни при чём. |
SOTSKY
Иван Зенин писал: | Он не выгорает. Тупо отваливается. Ток тут ни при чём. |
Снизив ток, снизится температура, люминофор провисит дольше. |
Primary
Техноманьяк
Потому что экономный производитель стал ставить бескорпусные диоды. Это типовая болезнь для всех этих UV. Я в паре менял целиком. Заказал нормальные Светик так они в линзу не помещаются пришлось ещё и линзы менять. Вкупе долго очень. Проще планки с Китая купить. Комплекты на эту серию недорогие |
Витькан
Primary писал: | Потому что экономный производитель стал ставить бескорпусные диоды. Это типовая болезнь для всех этих UV. Я в паре менял целиком. Заказал нормальные Светик так они в линзу не помещаются пришлось ещё и линзы менять. Вкупе долго очень. Проще планки с Китая купить. Комплекты на эту серию недорогие |
Сорри за флуд. Это о таких бескорпусных диодах идет речь? который изображен на прикрепленной картинке?
Они страдают отвалом люминофора? А них эксплуатационная температура такая же как и у обычных диодов? или ниже?
