LED SAMSUNG UE32B6000VW не включается
suolvi
Сообщение #1 от 05/04/2019 11:16 цитата
Доброго всем дня.Состав аппарата:
майн-BN41-01190C
psu- BN44-00293A
панель-T320FBE1-DB
При вкл в сеть хаотично мигает светодиод дежурного режима,клацает реле,мерцает подсветка.Напряжение stby 5,2в.стабильно,power on плавает от 0,2 до 0,6в,остальные напряжения соответственно тоже гуляют.При отсоединении шлейфа на майн загорается подсветка,на power on 0,8в,все напряжения БП в норме.Короткого на разъёме майна нет,только inv error звонится на корпус,но его откидывал,то же самое.Подавал на майн внешние 5в,3,3в ничего не греется.Не могу отследить цепь power on от процессора до разъёма на БП,в сервис мануале нет схемы,может кто что подскажет.
ринат124578
Сообщение #2 от 10/04/2019 22:39 цитата
померь напряжение с майн, с какой частотой прыгает, фото покажи бп с двух сторон и майн так же
Farsh
Сообщение #3 от 12/04/2019 10:22 цитата
suolvi, а что на майне есть из Велтрендов и еепром флешек? а вообще не хватает исходной информации, когда вы подавали на майн внешние дежурные напряжения, то что происходит на повер он? и с питаниями на dc-dc и ldo преобразователях что?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 12/04/2019 11:44 цитата
Неисправный T-con тоже может давать такой эффект.
