Морозик
Панель LC420WUE-(SB)(A1) 006
T-CON 6870C-0243C LC420/LC470WUN-SBA
Состав: TPS65162 BUF16821 TL2415MC
Применяется в:
Тошиба 42AV325DR
LG 42LF2510-ZB
Philips 42PFL5604/60 (мой случай)
После разборки и чистки изо нормализовалось. Но при простукивании дефект всплывал поначалу. Теперь не всплывает!
Прогрев, беглый правда, феном (200град) не дал результатов.
Слышал, что виновны пистоны в подобных моделях.
Но пропаивать все подряд....
Частенько непропаи возникают в цепях со значительным потреблением тока..соплю по питанию гамма-корректора BUF16821
кинуть можно..
Решил вот запостить, может кто нашел в чем конкретно дело?
Фото редактировал B.B.
iv-9
| В разъеме LVDS уверен? Почисти, можно для плотного контакта полоску скотча на папу. |
Морозик
Этот разъем LVDS без шлейфа, там папа на жгуте. Куда клеить полоску? Или имеешь ввиду разъемы шлейфов к матрице?
Похоже на нарушение работы гамма коррекции....и может из за неконтакта в разъеме LVDS быть? Если один разряд пропадет к примеру, то такая картина?
Farsh
| Я конечно не спец, но мое мнение что то с гаммой, надо мерить входы и выходы из корректора, так же знаю не из своей практики что cn3 (разъем lvds) вполне может быть неисправным и давать плохой контакт или кз соседних пинов, у меня был lg с такой точно картинкой менял гамма-корректор и вешал на него радиатор. |
Primary
Техноманьяк
| Кстати да, что за гамма стоит? |
fodis
| Был похожий дефект, периодически изо уходило в негатив то с прогревом то с простукиванием. Как выяснилось, раньше негатив был постоянно и тв отдавали в ремонт, там поменяли AS-15F, но нормально не пропаяли и несколько выводов были просто прижаты к площадкам. Видимо сажали феном и не проверили потом. Обнаружил рассмотрев выводы под увеличительным стеклом. После тщательной пропайки дефект устранен. |
Морозик
| Primary писал: | | Кстати да, что за гамма стоит? | BUF16821
Все, отдал клиенту. Пропаял слегка контакты разъема.
Хозяйка призналась, что ящик свалился со стола. Странно, не треснул нигде.
Всем спасибо.  |
