LCD Philips 42PFL5604/60 периодически негативное изображение | |||
| Морозик 22/04/2018 21:44 |
Панель LC420WUE-(SB)(A1) 006
T-CON 6870C-0243C LC420/LC470WUN-SBA Состав: TPS65162 BUF16821 TL2415MC Применяется в: Тошиба 42AV325DR LG 42LF2510-ZB Philips 42PFL5604/60 (мой случай) ----------------------------------------------------------------------- После разборки и чистки изо нормализовалось. Но при простукивании дефект всплывал поначалу. Теперь не всплывает! Прогрев, беглый правда, феном (200град) не дал результатов. Слышал, что виновны пистоны в подобных моделях. Но пропаивать все подряд....
Частенько непропаи возникают в цепях со значительным потреблением тока..соплю по питанию гамма-корректора BUF16821 кинуть можно.. --------------------------------------------------------------------------------- Решил вот запостить, может кто нашел в чем конкретно дело? Фото редактировал B.B. |
| iv-9 22/04/2018 22:16 |
В разъеме LVDS уверен? Почисти, можно для плотного контакта полоску скотча на папу. |
| Морозик 22/04/2018 23:40 |
Этот разъем LVDS без шлейфа, там папа на жгуте. Куда клеить полоску? Или имеешь ввиду разъемы шлейфов к матрице?
Похоже на нарушение работы гамма коррекции....и может из за неконтакта в разъеме LVDS быть? Если один разряд пропадет к примеру, то такая картина? Фото редактировал B.B. |
| Farsh 23/04/2018 23:13 |
Я конечно не спец, но мое мнение что то с гаммой, надо мерить входы и выходы из корректора, так же знаю не из своей практики что cn3 (разъем lvds) вполне может быть неисправным и давать плохой контакт или кз соседних пинов, у меня был lg с такой точно картинкой менял гамма-корректор и вешал на него радиатор. |
| Primary 23/04/2018 23:32 |
Кстати да, что за гамма стоит? |
| fodis 24/04/2018 15:29 |
Был похожий дефект, периодически изо уходило в негатив то с прогревом то с простукиванием. Как выяснилось, раньше негатив был постоянно и тв отдавали в ремонт, там поменяли AS-15F, но нормально не пропаяли и несколько выводов были просто прижаты к площадкам. Видимо сажали феном и не проверили потом. Обнаружил рассмотрев выводы под увеличительным стеклом. После тщательной пропайки дефект устранен. |
| Морозик 24/04/2018 19:08 |
Все, отдал клиенту. Пропаял слегка контакты разъема. Хозяйка призналась, что ящик свалился со стола. Странно, не треснул нигде. Всем спасибо. ![]() |
