lionp dc
Mainboard-T.VST59S.21
процессор TSUMV59XES - Z1
T-Con - V400H1
Блок питания - DQM200-4H01
Инвертор - T87I111.00
Проблема: При подаче напряжения, нет индикации дежурного режима. С кнопок телевизор включается. Через определённый промежуток времени (приблизительно 15-20 сек.) гаснет подсветка, несмотря на то что в это время проводится какие-то манипуляции с кнопками. На пульт ду не реагирует (хотя не факт что родной).
Замена нерабочих электролитов проблему не решила. Напряжения приходящие на майнборд и инвертор, после замены электролитов, соответствуют номинальным.
Вопрос: В какую сторону двигаться дальше?
zuboka
Сигнал включения подсветки пропадает или инвертор в аварию уходит? |
lionp dc
Скорее инвертор, так как все сигналы присутствуют |
zuboka
Трансформаторы, лампы, отключить на пробу защиту... |
lionp dc
Я бы с радостью попробовал отключить защиту, но там стоит AP11A21SN и я не могу ничего на неё найти. |
zuboka
lionp dc
Стоит 6 ламп и 12 трансформаторов, по паре на каждую лампу. В контрольных точках на плате инвертора при прозвонке трансы показывают одинаковое значение. Полевики тоже. С лампами проблема, на данный момент у меня нет свободных чтоб подключить вместо тех что в телике. |
zuboka
Матрицу разбирал? Что там с ними - визуально...? |
lionp dc
Матрицу не трогал, на просвет фонариком есть изображение. |
tutu7
Хочешь не хочешь,а корыто разбирать прийдется. |
