Laky
TV Sony KD-49XD7005
Main: 1-980-837-21 (198083721)
PSU: APS-395/B(CH)
Panel: SYV4941 LCD PANELS
на включение телевизор не реагирует, ни какие светодиоды не светятся.
Подскажите какие напряжения должны появиться сразу в БП
3.3 есть, reg12v есть
но нету TCON_VCC12V это напряжение должно появиться сразу или после того как Main , выдаст команду на включение?
какие еще проверить сигналы что бы убедиться что БП живой?
Да забыл сказать телевизор после грозы и был воткнут интернет кабель из за которого предположительно он вышел из строя
11232.jpg 87.58 КБ Скачано: 376 раз(а)
B.B.
Laky писал: | Подскажите как проверить БП | Если ты занимаешься ремонтом ТВ, то это абсолютно глупый вопрос. Ты кто по специальности? |
Laky
TCON_VCC12V должно появиться сразу или нет? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Laky писал: | TCON_VCC12V должно появиться сразу или нет? | Ты что, не видишь надпись - T-CON ON на своём фото???
Подай 3V на T-CON ON и будет тебе TCON_VCC12V |
Laky
спасибо , да после подачи на T-CON ON 3.3 появилось TCON_VCC12V
если на блоке есть 3.3, reg12v, и TCON_VCC12V , и выдает питание подсветки, можно ли утверждать что БП Живой?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 17:13
Main: 1-980-837-21 (198083721) он прошивается? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Laky писал: | если на блоке есть 3.3, reg12v, и TCON_VCC12V , и выдает питание подсветки, можно ли утверждать что БП Живой? | Да живой. |
Laky
при более детальном осмотре майна было обнаружено выгоревшие сборки резисторов показанные на рис 1.
а на контрольных точках указанных на рис 2 идет кз.
Это говорит о кз в проце?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 18:18
zuboka
По каким линиям стоят эти резисторы? |
Laky
