AKAI LEA-55V59P выгорела часть обвязки ШИМ
На страницу 1, 2, 3  След.
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 03/06/2020 09:42 цитата
AKAI LEA-55V59P
БП PW.168W2.851
принесли аппарат после другого мастера, сказал нет таких запчастей и выдал без ремонта
Схемы думаю нет на данный блок питания, по крайней мене не нашел
выгорела часть дежурки блока питания на подсветку, у ШИМ-а U302 выгорела только нога, читается маркировка Pit 30R 17 (то же не нашел что за она по маркировке)
визуально выгорели резисторы R320,312,313.
J10(нулевой резистор как я понял)
транзистор выпаян Q301, да же радиатора не оставили,, то же бы узнать что за он стоял
и транзистор Q302 выгорел
остальное если и сгорело то все читаемо
может есть у кого подобный майн и скажет номиналы смд-шек,
фото прилагаю http://wallmaker.ru/epic/preview/JSX2chJ8yJY8fwS12EHkqOJO
Фото редактировал B.B.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 03/06/2020 14:05 цитата
а шасси у тебя T.MSD6 M181.7A? Просто у меня мануал под AKAI LEA19/22/24V07P проц MST6M181VS Дай свою почту (в личку)я те скину Сюда у меня не в рэре не получается, не в ПДФе не как закачать
II3II
II3II
Сообщение #3 От 03/06/2020 15:41 цитата
http://archive.espec.ws/section1103/file35701.html
foxter-x
Сообщение #4 От 03/06/2020 19:38 цитата
alek50685, по схеме включения очень похоже, что ШИМ OB2263, сгоревшие элементы прикинь как Q101 в приложенной схеме http://archive.espec.ws/section815/file31883.html
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 04/06/2020 08:12 цитата
II3II, не то
foxter-x, по этой схеме так же ничего не понял
REKKA, шасси не скажу сейчас, тв собран, снят только БП, разбирать уже нет места, да и лишний раз разбирать 55 диагональ не хочется
foxter-x
Сообщение #6 От 04/06/2020 09:10 цитата
alek50685, вот что там не понятного по этой схеме???? Q302 - Q001, R313 - R111, R312 - R110, R320 - R113.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 08/06/2020 08:21 цитата
в общем при включении в сеть подсветка вспыхивает на долю секунды
при переводе в в РР подсветка не загорается, по ШИМ-у бы точно определиться, запаял OB2263
ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 08:37
ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 08:46
1 ногга общий
2 нога 4.5в и ДР и в РР
3 нога 1.9 и в ДР и в РР
4 нога ничего
5 нога в ДР 10в а в РР 17в
6 нога ничего
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 08/06/2020 10:33 цитата
на выходе шим нет импульсов, при включении в сеть когда подсветка моргает появляется что то кратковременно, а при переходе в РР нет ничего
сигналы на включение и яркость с майна на БП оба порядка 4.6-4.7в
foxter-x
Сообщение #9 От 08/06/2020 10:36 цитата
alek50685, а на вторичке что? На конденсаторе после диодов.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 08/06/2020 11:07 цитата
на выходе появляется только при включении в сеть когда подсветка моргнет
после же перехода из дежурки в рабочий режим да же всплеска ни какого нет, да и по сути от куда ему взяться если на транзистор с шим нет ничего
КЗ по вторичке так же нет
оптопару заменил на всякий
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 08/06/2020 11:46 цитата
судя по даташиту на 4 ноге sense должно быть до 7в, у меня же там 0
хотя с другой стороны там токовый резистор на землю посажен.....
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 08/06/2020 14:51 цитата
советов больше не будет?
всю обвязку по второму разу все проверил
если только номиналы не совсем те что дали
foxter-x
Сообщение #13 От 08/06/2020 17:03 цитата
alek50685 писал:
Не там даташит смотришь. Возможно там должна стоять и не OB2263. Я просто предположил, схема включения похожа (как и для кучи других ШИМ). В даташите на OB2263 минимальное сопротивление RI=50кОм, у тебя 47кОм. Хз может из-за этого затыкается ШИМка. Попробуй для проверки заменить на стандартное для OB2263 100кОм. А так, если все правильно запаял и все живое, должно запуститься.
Еще для примера http://televid-sib.ru/index.php?topic=56529.0
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 08/06/2020 19:12 цитата
Я пробовал 5 разных ШИМ с одинаковым включением, с одной из них при включении в сеть да же не моргнул, но при выходе из дежурка так же нет шевеления. Да и если ШИМ бы была не та, а с теми же выводами, напряжения бы держались на выходе и напряжения самого Шима(так было когда не ту ШИМ зараивал на других БП), а тут совсем тишина
ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 19:14
Про ri и резистор 100ком думал перепаять, но не рискнул, жду советов, завтра попробую
pion
Сообщение #15 От 08/06/2020 20:14 цитата
Что-то слишком много слов не по теме., что вообще ничего не понятно.
Pyt 30R- это LD5530
alek50685
alek50685
Сообщение #16 От 08/06/2020 20:38 цитата
pion, на другом форуме сказали что 7530, ладно, посмотрю есть ли что из этого
pion
Сообщение #17 От 08/06/2020 20:42 цитата
alek50685 писал:
Вроде одно и то же, насколько помню. Но лучше посмотри по даташиту и сравни со своей схемой.
ps/ у тебя Pit30R, это LD5530
ps/ если есть 7530, то смотри 3ю ногу, там нужно поставить конденсатор вместо резистора.
По напряжениям у тебя всё правильно, должна запускаться.
alek50685
alek50685
Сообщение #18 От 09/06/2020 07:59 цитата
foxter-x, 100 ком поставил, безрезультатно
бду смотреть что есть у меня по шимам
alek50685
alek50685
Сообщение #19 От 09/06/2020 08:59 цитата
вот я у меня еще и pfc не работает
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 09:14
это пипец какой то, заменил шим пфц, на банке теперь 380, но подсветка так и не работает... на выходе шим так ничего и нет
шимок нет вышеупомянутых, есть только LD7535, 7536, ob2263, sg6848,sp6853, буду в разборке искать
foxter-x
Сообщение #20 От 09/06/2020 09:27 цитата
alek50685 писал:
Да любую из них можешь ставить. Только смотри, как 3 нога подключается.
