AKAI LEA-55V59P выгорела часть обвязки ШИМ | |||||
| alek50685 03/06/2020 09:42 |
AKAI LEA-55V59P
БП PW.168W2.851 принесли аппарат после другого мастера, сказал нет таких запчастей и выдал без ремонта Схемы думаю нет на данный блок питания, по крайней мене не нашел выгорела часть дежурки блока питания на подсветку, у ШИМ-а U302 выгорела только нога, читается маркировка Pit 30R 17 (то же не нашел что за она по маркировке) визуально выгорели резисторы R320,312,313. J10(нулевой резистор как я понял) транзистор выпаян Q301, да же радиатора не оставили,, то же бы узнать что за он стоял и транзистор Q302 выгорел остальное если и сгорело то все читаемо может есть у кого подобный майн и скажет номиналы смд-шек, фото прилагаю http://wallmaker.ru/epic/preview/JSX2chJ8yJY8fwS12EHkqOJO Фото редактировал B.B. |
| REKKA 03/06/2020 14:05 |
а шасси у тебя T.MSD6 M181.7A? Просто у меня мануал под AKAI LEA19/22/24V07P проц MST6M181VS Дай свою почту (в личку)я те скину Сюда у меня не в рэре не получается, не в ПДФе не как закачать |
| II3II 03/06/2020 15:41 |
http://archive.espec.ws/section1103/file35701.html |
| foxter-x 03/06/2020 19:38 |
alek50685, по схеме включения очень похоже, что ШИМ OB2263, сгоревшие элементы прикинь как Q101 в приложенной схеме http://archive.espec.ws/section815/file31883.html |
| alek50685 04/06/2020 08:12 |
II3II, не то
foxter-x, по этой схеме так же ничего не понял REKKA, шасси не скажу сейчас, тв собран, снят только БП, разбирать уже нет места, да и лишний раз разбирать 55 диагональ не хочется |
| foxter-x 04/06/2020 09:10 |
alek50685, вот что там не понятного по этой схеме???? Q302 - Q001, R313 - R111, R312 - R110, R320 - R113. |
| alek50685 08/06/2020 08:21 |
в общем при включении в сеть подсветка вспыхивает на долю секунды
при переводе в в РР подсветка не загорается, по ШИМ-у бы точно определиться, запаял OB2263 ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 08:37 ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 08:46 1 ногга общий 2 нога 4.5в и ДР и в РР 3 нога 1.9 и в ДР и в РР 4 нога ничего 5 нога в ДР 10в а в РР 17в 6 нога ничего |
| alek50685 08/06/2020 10:33 |
на выходе шим нет импульсов, при включении в сеть когда подсветка моргает появляется что то кратковременно, а при переходе в РР нет ничего
сигналы на включение и яркость с майна на БП оба порядка 4.6-4.7в |
| foxter-x 08/06/2020 10:36 |
alek50685, а на вторичке что? На конденсаторе после диодов. |
| alek50685 08/06/2020 11:07 |
на выходе появляется только при включении в сеть когда подсветка моргнет
после же перехода из дежурки в рабочий режим да же всплеска ни какого нет, да и по сути от куда ему взяться если на транзистор с шим нет ничего КЗ по вторичке так же нет оптопару заменил на всякий |
| alek50685 08/06/2020 11:46 |
судя по даташиту на 4 ноге sense должно быть до 7в, у меня же там 0
хотя с другой стороны там токовый резистор на землю посажен..... |
| alek50685 08/06/2020 14:51 |
советов больше не будет?
всю обвязку по второму разу все проверил если только номиналы не совсем те что дали |
| foxter-x 08/06/2020 17:03 |
Не там даташит смотришь. Возможно там должна стоять и не OB2263. Я просто предположил, схема включения похожа (как и для кучи других ШИМ). В даташите на OB2263 минимальное сопротивление RI=50кОм, у тебя 47кОм. Хз может из-за этого затыкается ШИМка. Попробуй для проверки заменить на стандартное для OB2263 100кОм. А так, если все правильно запаял и все живое, должно запуститься. Еще для примера http://televid-sib.ru/index.php?topic=56529.0 |
| alek50685 08/06/2020 19:12 |
Я пробовал 5 разных ШИМ с одинаковым включением, с одной из них при включении в сеть да же не моргнул, но при выходе из дежурка так же нет шевеления. Да и если ШИМ бы была не та, а с теми же выводами, напряжения бы держались на выходе и напряжения самого Шима(так было когда не ту ШИМ зараивал на других БП), а тут совсем тишина
ДОБАВЛЕНО 08/06/2020 19:14 Про ri и резистор 100ком думал перепаять, но не рискнул, жду советов, завтра попробую |
| pion 08/06/2020 20:14 |
Что-то слишком много слов не по теме., что вообще ничего не понятно.
Pyt 30R- это LD5530 |
| alek50685 08/06/2020 20:38 |
pion, на другом форуме сказали что 7530, ладно, посмотрю есть ли что из этого |
| pion 08/06/2020 20:42 |
Вроде одно и то же, насколько помню. Но лучше посмотри по даташиту и сравни со своей схемой. ps/ у тебя Pit30R, это LD5530 ps/ если есть 7530, то смотри 3ю ногу, там нужно поставить конденсатор вместо резистора. По напряжениям у тебя всё правильно, должна запускаться. |
| alek50685 09/06/2020 07:59 |
foxter-x, 100 ком поставил, безрезультатно
бду смотреть что есть у меня по шимам |
| alek50685 09/06/2020 08:59 |
вот я у меня еще и pfc не работает
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 09:14 это пипец какой то, заменил шим пфц, на банке теперь 380, но подсветка так и не работает... на выходе шим так ничего и нет шимок нет вышеупомянутых, есть только LD7535, 7536, ob2263, sg6848,sp6853, буду в разборке искать |
| foxter-x 09/06/2020 09:27 |
Да любую из них можешь ставить. Только смотри, как 3 нога подключается. |
| iv-9 09/06/2020 09:40 |
Пилец, туда массу разных шестилапых засунуть можно. Что из обвязки конкретно заменено и на какие номиналы? |
| alek50685 09/06/2020 09:49 |
да уже все перепробовал, резистор и 47 как стоял было, и 100 поставил и так же тишина |
| iv-9 09/06/2020 09:53 |
Вопрос был конкретный, что на что заменил. А лучше замеры всех резисторов обвязки сюда. |
| pion 09/06/2020 09:54 |
Обычно там все шимы летят одновременно. Дежурный, основной, PFC, подсветка. |
| alek50685 09/06/2020 10:09 |
iv-9, по третьей ноге резистор поставил 100 ком, c 4 ноги 510 ом, пробовал на 220 ом, шим с маркировкой 63713(OB2263), питание то шим в норме, поднимается при включении до 17в, в дежурке 11 с копейкой
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 10:11 pion, тв включается, 5 и 12в в норме, пфц теперь в норме, а вот первичка на подсветку молчит, хотя при подключении к сети немного оживает на долю секунды, но при переходе в РР полная тишина, на выходе шим ничего нет ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 10:14 http://wallmaker.ru/epic/preview/2vQhI8XmpF8tiFe62ILsgHQs |
| alek50685 09/06/2020 11:28 |
на фото все номиналы видно думаю, да и дорожки понятно наверно что и куда |
| pion 09/06/2020 16:59 |
Она немного оживает и становится в защиту. И дальше никаких шевелений на ней не будет, пока не опустишь напряжение питания ниже 8 вольт. А в защиту уходит либо по току, либо по напряжению. Похоже с чем-то накосячил. Может токовый датчик, может транзистор мелкий sot23. К тому же шим не родной, поэтому сопротивление должно быть 100к, чтобы частота была, как у родного шим. |
| alek50685 09/06/2020 16:59 |
взял шим с рабочего другого БП TV3206-ZC02-01 U201 с маркировкой 73b16
на том БП в обвязке по 3 ноге нет совсем ничего, 2 нога обратка на оптопару так же без обвязки, 4 нога через 220 ом уходит на токовый датчик и на силовой ключ, 5 нога питание шим, 6 нога выход, получается в этой плате шим генерирует только в обвязке с обраткой на оптопару и токовым резистором, в итоге запаяв себе в плату все эти же резисторы , по 3 ноге убрал все, и все равно ничего не пускается
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 17:01 и еще, реально ли воткнуть такую шим ka5l0565r, она 50 кгц правда |
| foxter-x 09/06/2020 17:07 |
alek50685, только сейчас посмотрел . А что у тебя за токовый датчик стоит? |
| alek50685 09/06/2020 17:17 |
foxter-x, ну резистор токовый, 0.22 ома помоему здесь |
| foxter-x 09/06/2020 17:28 |
alek50685, млин по печатке не понятно куда R316, R317 идут. |
| alek50685 09/06/2020 17:39 |
вот как то так они включены http://wallmaker.ru/epic/preview/xsT2Tp8eac8GW6OHII2tRvAg
да и они то при чем если да же с шим нет генерации |
| foxter-x 09/06/2020 17:45 |
alek50685, если нет генерации, то как у тебя кратковременно вспыхивает подсветка? Генерация появляется, а вот почему пропадает? Надо смотреть осциллографом. |
| alek50685 09/06/2020 17:51 |
вот и меня это уже накаляет, генерация появляется пока не загорится индикатор дежурки, как только он загорается и подсветка тухнет и генерация пропадает, это происходит за менее чем секунду, но ослик успевает показать сигнал на выходе шима
но при переходе в РР тишина, индикатор тухнет, напряжение шима поднимается до 17в, сигналы включения и яркости подсветки приходят с майна, а вот импульсов нет ![]() |
| foxter-x 09/06/2020 18:02 |
На SENSE смотри что. |
| alek50685 09/06/2020 18:06 |
pion, мелкий транзистор поставил 2n3906, резистор 100 ком поставил уже, токовый резистор 0.22 по цветам такой же и поставил
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 18:10 foxter-x, как и писал ничего там нет при переходе в РР, но сейчас посмотрел при включении в сеть, там появляется сигнал около 1в ослик дает |
| pion 09/06/2020 18:21 |
1В много, это уже перегруз п о току. Посмотри более внимательно, сколько там. И ещё глянь осликом, открывается ли оптопара, на FB напряжение должно падать в момент открытия оптопары. |
| foxter-x 09/06/2020 18:25 |
Вот видишь, истина где то рядом. Как написали уже выше 1В много. |
| alek50685 09/06/2020 18:31 |
pion, 1в , ставлю деление 0.5в, 2 деления поднимается, так что один вольт там
на оптике 4 с лишним вольта, что в дежурке , что в рабочем режиме, это на 4 выводе шим я смотрю ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 18:34
так что же тут не так тогда |
| foxter-x 09/06/2020 18:36 |
Например кз во вторичке. |
| alek50685 09/06/2020 18:45 |
foxter-x, кз по вторичке нет, проверял всю глину и все полупроводники, сейчас отключил светики, включил и снова все что менял пыхнуло, проблема то может в самой подсветке? |
| pion 09/06/2020 18:47 |
Максимально допустимое для этого шима 0.8В, и он встанет в защиту перегрузки по току. Также если оптопара не открывается в момент включения, значит нет управления. Можно подать на 4ю ногу напряжение 2-3в с ЛБП, чтобы проверить из-за чего нет запуска, либо из-за того, что управления нет с оптопары, либо причина в другом. И ещё, если посчитать 1В/.22Ом=3.86А, это ток, который выдал БП в момент попытки запуска. |
| alek50685 09/06/2020 19:17 |
pion, в общем все заменил, стало как прежде
подал на 4 ногу 2в, при включении в сеть не моргнула подсветка, при переходе в рабочий режим так же тишина подал 1.5в, так же ничего подал 0.8в снова все пробило делал так, сначала подал питание на 4 ногу, потом включал в сеть, потом включал в РР ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 19:39 все перепаял, все в прежней поре, что делать и не знаю, хоть без ремонта выдавать, но хочу ведь понять в чем дело.... ![]() |
| pion 09/06/2020 19:42 |
При 0.8в шим вообще не должен был запуститься. Такое напряжение даёт команду на его выключение. Уже мысли закончились. ![]() |
| alek50685 09/06/2020 19:49 |
pion, думаю пробивает не от того что я делаю, а само по себе, еще когда щупом прижимаю плату к корыту делая замеры, при включении в сеть слышен хорошо гул трансформатора, может и правда нагружается сильно или в разнос идет, хотя у самого уже голова от него болит, вот думаю или собирать и домой или до завтра оставить, может еще мысли какие появятся у кого
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 20:00 а может ли быть так: в дежурке напряжение шим близко к 12в (не завышено ли оно), при таком напряжении она должна работать как я понимаю, при переходе в РР оно поднимается до 17, может в дежурке оно должно падать ниже 8в что б ее отключать и уже при переходе в РР на нее подается 17в и она работает ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 20:01 и еще раз спрошу за KA5L0365R, ее не реально сюда подключить? ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 20:12 на банке сетевой в дежурке кстати то же 380, а должно наверно подниматься в РР только или нет? |
| pion 09/06/2020 20:14 |
По идее ты где-то пробитый ключ питания пропустил. В дежурке питание должно быть только на шиме дежурки. И в таких вариантах, как у тебя, если шимы дохлые, то эта цепь, отключающая питание PFC, подсветки и основного БП, всегда неисправна, иногда ключ может даже быть целый, а мелкие транзисторы, TL431 неисправны. |
| alek50685 09/06/2020 20:25 |
pion, именно, сам разобрался, ключ по питанию шимок в утечке, заменил и все заколосилось всем спасибо ![]() |
| pion 09/06/2020 20:54 |
Поздравляю. Теперь будешь знать, что в этих платах нужно сразу менять всё неисправное, а только потом включать и радоваться, что всё работает. ![]() |
| alek50685 09/06/2020 20:57 |
pion, так нужно знать что менять, а что б узнать надо включать и замерять ![]() |
