lochov
Panel: LVF420AUBK C15
MainBoard: 40-MS82S0-MAD2XG
Power 40-A112C3-PWD1XG
T-con 46T03-COK (T460HW03 VF 03 CTRL BD)
Изначально заменил вздутые конденсаторы в Power по +13V
Замеры на MAIN .+11.85v +5.15v. u103=2.53v. u105=3.30v. u106=1.83v , 1,28v
Заменил прошивку от сюда https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-4019lw не помогло, Шлейфа на T-con откидывал по очереди, Напряжений на T-con на плате не расписано
lochov
Напряжения на T-cone
VGH=27.2v
VGL=-5.9
VID2=1.18
TEST=1.57
V3D3=3.2
VOPT=3.0
VCCE=3.2
PWM1N=3.0
PWM=3.3
NVR=3.15 |
lochov
Тут лучше понять картинку на экране
B.B.
| lochov писал: | | Шлейфа на T-con откидывал по очереди | И что на половинах экрана? |
lochov
| Половина таких изображений как на картинке-значит дело не в стекле |
lochov
| Прошил 24 -картинка нормализовалась Только теперь ее надо перевернуть и сменить лого, или найти родной дамп на 24 EEPROM |
lochov
Все получилось
В сервисе методом перебора выбрал ID42 другую панель T420, а не LVF420
Итог-флеш не причем, проблема была в EEPROM
Тема закрыта
Спасибо за помощь |
