Bravis LED-3299 LED драйвер TL494C уходит в защиту
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 24/11/2024 23:43 цитата
Main Board-AS-MST6M182VG-LE1
Модель PSU/LED - AY075D-4SF19
Первоначальный дефект дохлая подсветка (оказалось много дохлых лед) на планках и возможно в КЗ. Сейчас, ТВ запускается на секунду (появляется заставка) и уходит в дежурку. Если отключить фишки подсветки от PSU, ТВ работает и не отключается. Заказал идентичную новую подсветку, после установки ничего не изменилось. (ТВ отключается как на старой). Если запитать подсветку отдельно от ЛЕД тестера то изображение, звук в норме и при этом ТВ не отключается. БП исправен, все вторичные напряжения согласно номиналам. Конденсаторы проверил на ESR. Мне показалось что мосфет AP18N20GH по выходу LED в утечке, но после замен на AOD458 ничего не изменилось. Утечки на GND с подсветке нет.
На сетевой банке 300-310V (что с подсветкой что без) в этом БП, только один транзистор в первичке . (PFC нет)
p.s
Подсветка боковая. (две планки/4 провода)
Родные планки :
- RF-DB315B57-1902L-01
- RF-DB315B57-1902R-001
Я заказал.
- RF-DB315B57-1902R-002
Купил QB36K700 а родная QB36K8000000
Но разницы между планками не вижу.
Пробовал обойти защиту TL494C, не получилось.
1) 15 вывод подключить через резистор 1 МОм к +12 вольт питания инвертора
2) подключить резистор 10кОм между выводами 2 и 13,14(соединить вместе)
3) подключить резистор 10кОм между выводами 15 и 13,14(соединить вместе)
При первом варианте ничего не изменилось, на 2-3 даже не пытается запустится подсветка.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 25/11/2024 06:55 цитата
Диоды 3-х вольтовые?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 25/11/2024 09:16 цитата
rommo, да
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 28/11/2024 01:24 цитата
Подкинул на выход с БП по 24В две лампочки накаливания . (суммарно на 1.4А)
Держит и запускается с такой нагрузкой без проблем. (нить накаливания и тяжелый старт но держит и стартует)
Заменил на новую TL494C , ничего не изменилось
Дроссель подкинул и заработало (под рукой нашел 680К) от самсунг S16B (позиция LW01)
На родном дросселе нет маркировки или выгорела. Нашел схему AY062D-4SF04 там стоит Φ0.2*4C*90.5Ts,L(1-2)=400uH± (аналогично питание подсветки 60В)
Если не греется транзистор и дроссель то оставлю на 680С
tutu7
Сообщение #5 От 28/11/2024 10:26 цитата
родной наверно уже не дросель,а гвоздь(хорошо тестируются на LC метре).
