PDP Panasonic TH-R42PY8R ошибка 2
roger79
roger79
Сообщение #1 От 01/12/2022 16:21 цитата
Добрый день, мучаюсь с плазменной панелью. Состав:
P: ETX2MM702MF
SC: TNPA4657
SU/SD: TNPA4412/13
SS: TNPA4658
D: TNPA4439
A: TNPH0763
Пришёл с диагнозом: ошибка 10 (5v/3v3/9v/Tuner), была заменена TEA1611T и глинка по
питанию на сборке MC301 в блоке питания. Ошибка 10 сменилась на 2 моргания (15V SOS).
Судя по мануалу, контроль на D-Board, IC9003 (MN103SG4GPF3). Встал на C161 (ножка 62 IC9003)
на плате D-Board (Logic). Там напряжение доходит до 3 вольт и пропадает. Vsus не подымается.
Зашёл в тупик далее, заменил TEA1611T+кондер по питанию на сборке MC201. Предохранитель
в T201 исправен (знаю про него). Пробежал по сканам - замыканий нет. Пробежал по всем TO202
транзисторам в SC/SS - дохлых нет.
Кто сталкивался с такой бедой - буду рад подсказке.
roger79
roger79
Сообщение #2 От 01/12/2022 18:43 цитата
В результате тщательной проверки оказалось, что предыдуший мастер (чтоб тебе худо было)
отгибал вероятно радиатор MC203 и некоторые ножки просто отломились от корпуса.
Ищу теперь замену 16N55G две штуки в другом корпусе, чтобы привинтить к радиатору.
В этой сборке IGBT приклеены какой-то эпоксидкой.
На форумах нашёл: MC201 causes 2 blinks, MC301 causes 10 blinks.
NPK
