PDP Panasonic TH-R42PY8R ошибка 2 | |
| roger79 01/12/2022 16:21 |
Добрый день, мучаюсь с плазменной панелью. Состав:
P: ETX2MM702MF SC: TNPA4657 SU/SD: TNPA4412/13 SS: TNPA4658 D: TNPA4439 A: TNPH0763 Пришёл с диагнозом: ошибка 10 (5v/3v3/9v/Tuner), была заменена TEA1611T и глинка по питанию на сборке MC301 в блоке питания. Ошибка 10 сменилась на 2 моргания (15V SOS). Судя по мануалу, контроль на D-Board, IC9003 (MN103SG4GPF3). Встал на C161 (ножка 62 IC9003) на плате D-Board (Logic). Там напряжение доходит до 3 вольт и пропадает. Vsus не подымается. Зашёл в тупик далее, заменил TEA1611T+кондер по питанию на сборке MC201. Предохранитель в T201 исправен (знаю про него). Пробежал по сканам - замыканий нет. Пробежал по всем TO202 транзисторам в SC/SS - дохлых нет. Кто сталкивался с такой бедой - буду рад подсказке. |
| roger79 01/12/2022 18:43 |
В результате тщательной проверки оказалось, что предыдуший мастер (чтоб тебе худо было)
отгибал вероятно радиатор MC203 и некоторые ножки просто отломились от корпуса. Ищу теперь замену 16N55G две штуки в другом корпусе, чтобы привинтить к радиатору. В этой сборке IGBT приклеены какой-то эпоксидкой. На форумах нашёл: MC201 causes 2 blinks, MC301 causes 10 blinks. |
