SATURN LCD32T не включается
Tohnotic
Сообщение #1 От 19/09/2020 22:04 цитата
SATURN LCD32T
Main Board-T.VST59S.21
Cpu - TSUMV59XUS-Z1
Spi Flash - W25Q32
Power+Invertor - AY100L-4HF01
T-CON - MDK336V-0W 19100209
Добрый день.
Помоги пожалуйста разобраться с аппаратом. Не включается - дежурка есть. Со слов клиента включался сначала с пятого потыка - потом с десятого - потом вообще не включается.
Питание на памяти как положено 3,3 вольта.
Выпаял память - считал. Знаю что есть спецы которые по бинарнику могут сказать битая прошива или нет.
Файл прикрепляю. Не хочу тупо заливать другую прошивку. В инете есть, но гарантий что рабочая никаких. На remont-aud.net вроде рабочая но в коментах говорят что нужно выставить статус FC иначе не запоминает настройки.
Честно говоря не знаю как это делается. Программатор у меня простенький - cн341а.
Заранее спасибо за помощь.
  1.zip  2.88 МБ  Скачано: 336 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 19/09/2020 22:17 цитата
Софт поврежден. Качай с ауднета, бери новую чистую SPI того же производителя (винбонд W25Q32) и лей.
На этом сайте тоже есть. http://archive.espec.ws/section267/file32306.html
Можешь залить в новую SPI только исправную софтовую часть - этого достаточно, остальное пропишется и сам настроишь, как из магазина.
  SATURN T.VST59S.21- soft.rar  2.78 МБ  Скачано: 541 раз(а)
Tohnotic
Сообщение #3 От 19/09/2020 22:34 цитата
Премного Вам благодарен. Я так понял Вашу прикрепленную к посту прошиву зашить и все остальное пропишется само? Ну типа проц во время загрузки пропишет? Короче говоря лить и ставить на мать?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 19/09/2020 22:40 цитата
Да залить ее, это софтовая часть дампа без области EEPROM (которая, кстати, в твоем дампе тоже FF). Если программатор будет ругаться, что дамп маленький - не обращать внимания. Лить в новый винбонд.
Tohnotic
Сообщение #5 От 19/09/2020 22:45 цитата
Огромное спасибо! Я понял что память по любому под замену. Раз посыпалась то доверия ей нет даже если она зашьется. Зашью новую - напишу результат!
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 19/09/2020 22:52 цитата
Дамп скачан по ссылке с этого сайта, проверен, исправен. Правда, матрица не указана, думаю, такая же.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 20/09/2020 10:04 цитата
Tohnotic, Ты бы матрицу написал!Было бы проще,тебе помочь. недовольство, огорчение
Tohnotic
Сообщение #8 От 20/09/2020 17:36 цитата
T-CON - MDK336V-0W 19100209 (добавил в тему). На панели только этот шильдик. Не нашел нигде в инете этого названия поэтому скрин прилагаю.
http://s01.geekpic.net/di-HGFJ4D.jpeg
Память зашил - пока тоже самое. Печалька конечно..... Чуть позже попробую терминальный лог считать.... Может он чего прояснит. На проц не хотелось бы думать....
Койкого21
Сообщение #9 От 20/09/2020 20:21 цитата
Tohnotic
Как это не где в инете не нашел ?А это тогда ,что на сайте за инфа находится про твою панель голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section31/topic286409.html
Tohnotic
Сообщение #10 От 20/09/2020 21:07 цитата
Спасибо конечно. Но в той теме затыки уже при настройке. У меня просто дежурка. Не стартует ни с пульта ни с кнопки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 20/09/2020 22:24 цитата
Tohnotic, надеемся, пишешь в новую микросхему? улыбка
Tohnotic
Сообщение #12 От 20/09/2020 22:37 цитата
Само собой! Новее не придумаешь.... Купил 4 штуки на рынке. Как знал...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 20/09/2020 22:57 цитата
Tohnotic, смотри ЛС.
birluk
birluk
Сообщение #14 От 22/09/2020 06:56 цитата
Tohnotic, остальные питания на майне(кроме 3,3v) присутствуют,пульсации отсутствуют? Условия для старта проца выполняются? Софт под СН341 используй Collibri.Мне лично не попадались, но ребята на форумах пишут что натыкались на проблемы с Винбондовскими флешками с индексом fv.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 22/09/2020 08:17 цитата
Tohnotic писал:
Cpu - TSUMV59XUS-Z1
Каждый второй (а в последнее время каждый первый) аппарат с этим товарищем на борту приходит именно по причине его дохлости...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 22/09/2020 08:56 цитата
Иван Зенин писал:
Тоже согласен на 100%,первым делом пропаять,потом смотреть его поведение,но дамп однозначно битый.
Tohnotic
Сообщение #17 От 23/09/2020 20:48 цитата
birluk писал:
Питание на проце вроде в норме.
5 нога 3,3 вольта
12 нога 1,2 вольта
21 нога 3,3 вольта
51 нога 3,3 вольта
56 нога 1,8 вольта
59 нога 3,3 вольта
60 нога 1,2 вольта
87 нога 1,2 вольта
100 нога 3,3 вольта
109 нога 1,8 вольта
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 24/09/2020 09:17 цитата
Попробуй нагреть проц градусов 70-100 и включить ТВ (сеть-пульт), пока проц горячий.
Цепи ресет, кварц проверял? Софт был битый 100%,, что опять-таки ведет к SPI.
Tohnotic
Сообщение #19 От 24/09/2020 20:09 цитата
Добрый день. Пропаял проц и телек заработал. Теперь другая проблема. Включается самопроизвольно даже с выключенным разъемом управления. Загружается и даже показывает надпись нет сигнала. Потом диод начинает мигать то зеленым то красным. На пульт кроме кнопки выключения не реагирует. Если подождать самопроизвольно появляется меню и бегает курсор как будто кнопка залипла.
Выключив с пульта самопроизвольно включается и загружается и опять мигает. Несколько раз прошел тестером по ногам проца. Думал при припайке где-то закоротил. Короткого нет нигде кроме 51 - 52 ноги которая не закорочена. Короткое или должно быть или где-то в схеме.
Может прошивка не подошла. Может из за неправильной прошивки быть самопроизвольное включение? Может у кого было подобное. Или прошивку нужно полную лить а не совтовую.
В общем час от часу не легче. Но все равно всем спасибо. Надеюсь победить аппарат.
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 24/09/2020 21:51 цитата
Насчет пропайки - странно, не отлетали там ноги, а вот прогрел при пропайке = это возможно помогло (временно). Насчет прошивки - фантазии. Померяй сколько на портах (или на порту) KEY. Если меньше 3 вольт, то изолируй их от схемы и подай подтяжку к 3,3 Stby через резистор порядка 30-100 Ом. Поле этого работать только с пульта. Если, конечно, дело в утечке. Из-за которой ТВ и не включался, потому что были заняты key-порты.
