LED THOMSON 42P60UF Два изображения, полоса и помехи | |||
| lochov 21/12/2020 12:13 |
Panel: LVF420AUBK C15
MainBoard: 40-MS82S0-MAD2XG Power 40-A112C3-PWD1XG T-con 46T03-COK (T460HW03 VF 03 CTRL BD) Изначально заменил вздутые конденсаторы в Power по +13V Замеры на MAIN .+11.85v +5.15v. u103=2.53v. u105=3.30v. u106=1.83v , 1,28v Заменил прошивку от сюда https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-4019lw не помогло, Шлейфа на T-con откидывал по очереди, Напряжений на T-con на плате не расписано |
| lochov 21/12/2020 13:22 |
Напряжения на T-cone
VGH=27.2v VGL=-5.9 VID2=1.18 TEST=1.57 V3D3=3.2 VOPT=3.0 VCCE=3.2 PWM1N=3.0 PWM=3.3 NVR=3.15 |
| lochov 21/12/2020 13:52 |
Тут лучше понять картинку на экране |
| B.B. 21/12/2020 17:32 |
| lochov 22/12/2020 03:32 |
Половина таких изображений как на картинке-значит дело не в стекле |
| lochov 22/12/2020 10:34 |
Прошил 24 -картинка нормализовалась Только теперь ее надо перевернуть и сменить лого, или найти родной дамп на 24 EEPROM |
| lochov 22/12/2020 11:57 |
Все получилось
В сервисе методом перебора выбрал ID42 другую панель T420, а не LVF420 Итог-флеш не причем, проблема была в EEPROM Тема закрыта Спасибо за помощь |
