Плазма PANASONIC TH-42PA60R не включаетсяопознать тип м/схем
Серега2
Сообщение #1 от 09/07/2019 09:14 цитата
Состав
TNPA3911 Main
TNPA3756 DG Board
TNPA3795 SS Board
TNPA3794 SC Board
TNPA3874 SU
TNPA3875 SD
MC106W36F9 Panel
Тв не включается. св/диод не мигает. БП отдельно на столе запускается и все напруги есть. В составе ТВ при отключенном шлейфе БП- лоджик телевизор запускается, св.диоды на Y и X светяться, на БП есть все напруги ,кроме 14 в из которых на доп плате БП и формируются напруги на майн. Судя по этому- в ауте майн. Но хотелось бы убедиться на 100% или попробовать его отремонтировать. Можно ли подать отдельные напруги на майн или как поступить
Нашел настабильно работающую м/схему на корпусе обозначение PV4M, на схеме C0EBY0000041 5 ногий клоп (фото попозже) Из 5 в получает 3.3 + функция RESET
