LCD LG 37LG5000 через 20 мин начинает искажаться изображение
ironandrey
Сообщение #1 от 11/09/2019 10:25 цитата
Добрый день!
LG 37LG5000
chassis LD84A/84D
блок питания eay4050500
main eax40150702(3)
инвертор 6632L-0491A
Матрица Model : LC370WUN(SA)(A1)
Работает нормально минут 20, потом начинает полосить (прыгают горизональные полоски) , искажается изображение в разных частях экрана. Дефект усиливается, начинается плыть все больше и больше.
На материнке поставил радиатор на основной чип. Эффекта не дало. Температура чипа 46-52 градуса.
Остальные чипы на платах грееются до 40 градусов.
Шлейфы от майна до Т-кон нормальные, протер спиртом.
Иногда могут сильно гудеть трансформаторы на плате инвертора (при старте и работе телевизора). Правда сейчас звук исчез.
Что может быть?
Заранее спасибо за советы!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 10:26
https://youtu.be/sxYod0P4SHY
вот тут видео с дефектом
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 11/09/2019 12:07 цитата
При чём тут спирт, трансформаторы, чипы и шлейфы, если проблема в стекле?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 12/09/2019 11:10 цитата
ironandrey писал:
Что может быть?
Обрыв в стекле.
ironandrey
Сообщение #4 от 13/09/2019 11:52 цитата
ProIzhevsk, а почему тогда первые 20 мин отлично все работает?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 13/09/2019 12:06 цитата
ironandrey писал:
Один из вариантов: с прогревом материал стекла расширяется, нарушается большее количество соединений, дефект усиливается.
ironandrey
Сообщение #6 от 13/09/2019 12:45 цитата
ProIzhevsk, спасибо!
Значит тогда под замену матрицу?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 от 13/09/2019 12:59 цитата
ironandrey писал:
Да, либо, если есть "уши" на стекле, попробовать продублировать проводники в стекле.
