12sasha12
Samsung UE32D5520RW
main BN41-01660A
бп BN44-00421A
Panel: LD320BGC-C1
Телевизор не включается. Мигает по два раза индикатор красный. При отключении БП от майна, подсветка не загорается.
Подкинул рабочий БП к телевизору, Телевизор работает, но у него еще с нандой проблема. нужна прошивка.
С майном разберусь.
Может подскажите что у них в БП дохнет? уже второй такой БП и с первым не получилось разобраться решил вопрос заменой. |
zuboka
Прошивка- на Джитаге.
По дежурке - так нет же ни каких замеров и данных на чем собрана.. ... |
Михайлов
12sasha12, ....Что то никогда я не встречал трудностей с бп BN44-00421A .. ..На televid-sib.ru/.....есть схема....посмотри уже.... |
B.B.
12sasha12
zuboka писал: | Прошивка- на Джитаге.
Да думал по БП может типовуха. Сейчас буду делать замеры.
По прошивке. Тут майн стоит с NAND памятью, программатор есть восстановлю прошивку.
Нужно с БП разобраться |
iv-9
Попадался такой БП давненько с текущим SMD полевичком. |
12sasha12
iv-9 писал: | Попадался такой БП давненько с текущим SMD полевичком. |
Не вспомните какой именно? ) |
zuboka
Начинай измерять хоть что нибудь!. ...Сделай уже хоть что нибудь.... Хоть какое-то движение в попытке ремонта ТВ. |
B.B.
12sasha12 писал: | уже второй такой БП и с первым не получилось разобраться решил вопрос заменой. | Прямых подсказок и надежд на типовуху не будет. Все что надо тебе дали.
Или повтори первый вариант.... |
pion
12sasha12 писал: | iv-9 писал: | Попадался такой БП давненько с текущим SMD полевичком. |
Так а что с БП?
-Он поломался. (с) |
