SyM
PHILIPS 48PFS8109 - мой ,хочу для личного спокойствия немного уменьшить ток подсветки .
PWM LED driver: BD9479FV
Схему PSU найти не удалось . Про то как уменьшить ток LED driver на этой м/сх информации нет .
Решил взять за основу panasonic_tx-55as650e,т.к. там применена данная м/сх .
Правильно ли я понимаю ,чтобы уменьшить ток необходимо увеличить общее сопротивление путем удаления резистора из линейки R7815-R7816-R7817-R7818 (4x0.22 Ом ) ?
Nik_Al
Старый таёжник
Да, всё правильно. Эти резисторы - датчик тока. |
SyM
foxter-x
SyM, я бы присмотрелся к Pin 33 : VREF |
SyM
foxter-x, а можно чуть поподробнее ,чем этот вариант предпочтительнее (чтобы для себя понимать) |
foxter-x
SyM, а что тут подробнее. Из даташита - "Maximum LED setting current 500mA (VREF pin setting)". И я не представляю другого варианта. |
SyM
foxter-x писал: | SyM, а что тут подробнее... |
Так я же конкретизировал - чем этот вариант предпочтительнее ,чем вышеизложенный ? |
