Yaroslav19815
Здравствуйте! В ремонте SAMSUNG UE49M6500AU. Жалоба- не включается и никаких признаков жизни.
Состав:
- Main BN41-02575B (BN94-10502L)
- Питатель с инвертором L55E1R_KSM (BN44-00872D)
- Матрица CY-VM049BGLV1V
Проверил напряжения на блоке питания- занижено 12в , вместо него 9 вольт. Отключив шлейф материнки напряжение стало нормальным, подсветка засветилась. Полез в материнку и увидел обугленные детали: IC200 (не видно номинал, расположена рядом с бумажной биркой) и Q201 (тоже не видно, расположена возле шлейфа питаний). Не удалось мне найти схему на данный майн чтобы понять какая микросхема и какой транзистор нужен. Может кто знает, или схема есть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Yaroslav19815 писал: | Может кто знает? |
Yaroslav19815, а,может фото добавить?! |
Некто Никто
Yaroslav19815, сними IC200. Какое сопротивление относительно земли на L201?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 10:24
Проверил напряжения на блоке питания- занижено 12в , вместо него 9 вольт. |
это абсолютно нормально. В дежурном режиме и есть 9V на выходе.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 10:50
IC200 - 1G=S1L (надпись на корпусе SOT23-6) предположительно RT6214AHGJ6F
GND (Ground) - земля, общий провод;
IN (Input Voltage) - входное напряжение;
EN (Enable) - вход включения. При подаче логической единицы на этот вход микросхема включается, при соединении с землей - выключается;
SW (Switch) - выход подключаемый к дросселю;
FB (FeedBack) - вход напряжения обратной связи;
BST (Bootstrap) - вход внешнего конденсатора для формирования плавающего источника питания;
Q201=Q206=Q207 - XFFA (надпись на корпусе) |
Yaroslav19815
Спасибо, действительно замыкание на землю есть если мерять относительно L201 ! Получается IC200 питает что-то что замкнуло. Кто знает какое напряжение выдает IC200 в данной схеме? Хочу попробовать подать напряжение принудительно и проверить кто греется. Или она мало кого питает? |
Некто Никто
Я знаю! Я! 3V3
ПыСы. да собственно и все знают, кто более менее связан с ремонтом ТВ, а не набегами... |
Yaroslav19815
Спасибо! А мне вот попадались такие маленькие стабилизаторы на разное напряжение! Буду дальше рыть, лишь бы не на процессор выйти! |
Юрий 72
А че бы сразу не подать 3в с внешнего и пощупать что греется.... проц. |
Yaroslav19815
Сразу я не понял что за микросхема, куда подавать и какое напряжение |
Некто Никто
Юрий 72 писал: | А че бы сразу не подать 3в с внешнего и пощупать что греется.... проц. |
ты сам-то пробывал? С лабораторника, если он, даже тёпленьким не станет. Только просадит напругу и будет ток жрать аццки... |
Yaroslav19815
я планирую найти мощный аккумулятор, например от шахтерского фонаря 1 элемент на 1,2 вольта и 10 ампер, подать 1,2 вольта думаю хватит, там на майне сопротивление 0,1 ом с землёй. |
