Laky
LG 32LN541U-ZB
Шасси - LD31B/LC36B/LL36B
Main - (EAX64891306(1.1) 2013.03.15 C.J.W (174X160)
Текстолит - NC4_L__TU245
Tuner - EBL61240503
Proc. - LGE2121-MS
NAND - H27U1G8F2CTR-BC
Flash - Winb25Q80
Eeprom - 24C256
Panel - LC320DXE (SF)(R1)
При включении мигает два раза светодиодом и выключается, после этого на кнопку включения не реагирует. При этом все питания с блока питания поступают на материнку.
Замеры питаний БП - все ок.
Прошивки Flash - Winb25Q80, Eeprom - 24C256 заменили на рабочие.
Отключали Tcon.
Подскажите какие замеры еще можно произвести. |
iv-9
Осталось разобраться с нандой и процессором. |
Laky
Проц при включении сильно греется, так что не возможно дотронуться, а на NAND есть на середине надписи потемнение буд то грелась там, но он холодный.
Я так понимаю сначала заменить проц |
iv-9
А почему в заголовке про какую-то защиту, когда просто проц издох? Не мешало бы сопротивления по его питаниям померить. Хотя то, что он калится, уже о чем то говорит. |
Tipelo
Это что б не скучно было! |
alek50685
Ну так то напряжения мерить надо не только на БП, есть ещё и Майн, если проц греется, значит и его питание будет просажено |
iv-9
Не факт, что питания будут просажены, смотря какая утечка, стабилизаторы могут держать. |
SASHATOD
Господа,интересует вопрос в этих процах по питанию стоят защитные стабилитроны,можно ли как в CRTшных выжечь коротыш? |
Feuerbard
Майн меняйте хватит придумывать |
B.B.
Feuerbard писал: | Майн меняйте хватит придумывать |
Feuerbard, |
iv-9
А почему процессор не поменять, а сразу майн? |
Feuerbard
Ну пусть поменяет помучается |
Laky
Если по адекватной цена не найду майн, закажу проц. на али. |
