kovan
Всем здоровья.
TOSHIBA 32L5650VN
Main: 5800-A6N81T-0P00
SPI Flash: MX25L1606E
Panel: RDL320HY (BD0-E00)
БП на LNK6778k
Продолжение темы по этому телевизору. https://monitor.espec.ws/section31/topic334690.html
Восстанавливал майн после другого мастера, восстановил.
Но матрица то-же убита С матрицами у меня проблемно..
На T-con ничего подозрительного не нашёл, но картинка - ужас. Подскажите, пожалуйста, это стекло гавкнуло или что на T-con ?
На чистом экране "грязь", при изображении по краям нормальное изображение, а остальной экран бледное и ногда даже негативное изображение. Матрица без ушей.
LVDS -менял, напряжения гаммы все в норме. Буду признателен за любую подсказку.
Пару раз было в практике с похожим дефектом, там были виновны стёкла. Неужели и тут оно, ремонтировали БП, а в итоге мтрица умерла ?
IMG_20231106_162642.jpg 100.52 КБ Скачано: 587 раз(а)
IMG_20231106_160025.jpg 178.69 КБ Скачано: 472 раз(а)
IMG_20231106_163523.jpg 171.76 КБ Скачано: 441 раз(а)
Напряжения с гаммы в норме-это сравнивалось с заведомо рабочим?
С т кона на стекло хоть осцилом сигнальчики глянуть мож где и садит.
Вероятность что стекло есть |
kovan
Ну гамма: 0.4, 2,8 3,58 4,43 5,2 5,9 7,8 8,3 10 11 11,7 12,6 13,3 15,8 не все нашёл пятаки потому с разрывами напряжения.
Да из-за гаммы (я думаю) весь экран был-бы одинаков, а тут покругу полоса с нармальным изображением. Почему эта "кинескопная" рамка?
IMG_20231106_201930.jpg 105.97 КБ Скачано: 403 раз(а)
Feuerbard
| Траурный рамка обычно на древних панелях бывает но иногда и на свежих тоже , остальные напряжения в норме ? |
| 15.8 что то маловато мне кажется там 17-25вольт должно быть(из опыта измерения матриц на 32) |
kovan
Нашёл в закромах похожий T-con, там тоже 15.8в максимальный. Включил сегодня без подключения матрицы, рамка эта есть на светлом экране. Значит что, матрице пипец!? Стекло расслоилось?
IMG_20231107_104306.jpg 73.77 КБ Скачано: 414 раз(а)
SerPan62
| kovan, Приветствую, забей в Яндекс HV320WHB-N85, там много интересного за твою стекляху. |
kovan
| SerPan62 писал: | | kovan, Приветствую, забей в Яндекс HV320WHB-N85, там много интересного за твою стекляху. |
Заитриговал, а конкретней нельзя? Нахожу только продажа T-Con  |
SerPan62
| kovan, я ж тебе даже на WhatsApp кинул видио с режимами, и их там несколько ,где на всех языках эту именно BOE шку хают. |
kovan
Понял - матрица дерьмо! С прогревом картинка стала на троечку, клиент сказал, что на кухню пойдёт
| IMG_20231107_123850[1].jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.7 КБ |
| Просмотрено: |
248 раз(а) |
![IMG_20231107_123850[1].jpg](files/thumbs/t_img_20231107_123850_1__268.jpg)
