TOSHIBA 32L5650VN дефект матрицы | |||
| kovan 06/11/2023 18:13 |
Всем здоровья.
TOSHIBA 32L5650VN Main: 5800-A6N81T-0P00 SPI Flash: MX25L1606E Panel: RDL320HY (BD0-E00) БП на LNK6778k Продолжение темы по этому телевизору. https://monitor.espec.ws/section31/topic334690.html Восстанавливал майн после другого мастера, восстановил. Но матрица то-же убита С матрицами у меня проблемно..
На T-con ничего подозрительного не нашёл, но картинка - ужас. Подскажите, пожалуйста, это стекло гавкнуло или что на T-con ? На чистом экране "грязь", при изображении по краям нормальное изображение, а остальной экран бледное и ногда даже негативное изображение. Матрица без ушей. LVDS -менял, напряжения гаммы все в норме. Буду признателен за любую подсказку. Пару раз было в практике с похожим дефектом, там были виновны стёкла. Неужели и тут оно, ремонтировали БП, а в итоге мтрица умерла ? |
| n max 06/11/2023 18:53 |
Напряжения с гаммы в норме-это сравнивалось с заведомо рабочим?
С т кона на стекло хоть осцилом сигнальчики глянуть мож где и садит. Вероятность что стекло есть |
| kovan 06/11/2023 20:18 |
Ну гамма: 0.4, 2,8 3,58 4,43 5,2 5,9 7,8 8,3 10 11 11,7 12,6 13,3 15,8 не все нашёл пятаки потому с разрывами напряжения.
Да из-за гаммы (я думаю) весь экран был-бы одинаков, а тут покругу полоса с нармальным изображением. Почему эта "кинескопная" рамка? |
| Feuerbard 06/11/2023 20:47 |
Траурный рамка обычно на древних панелях бывает но иногда и на свежих тоже , остальные напряжения в норме ? |
| n max 06/11/2023 21:26 |
15.8 что то маловато мне кажется там 17-25вольт должно быть(из опыта измерения матриц на 32) |
| kovan 07/11/2023 10:53 |
Нашёл в закромах похожий T-con, там тоже 15.8в максимальный. Включил сегодня без подключения матрицы, рамка эта есть на светлом экране. Значит что, матрице пипец!? Стекло расслоилось? |
| SerPan62 07/11/2023 10:59 |
kovan, Приветствую, забей в Яндекс HV320WHB-N85, там много интересного за твою стекляху. |
| kovan 07/11/2023 11:47 |
Заитриговал, а конкретней нельзя? Нахожу только продажа T-Con ![]() |
| SerPan62 07/11/2023 12:14 |
kovan, я ж тебе даже на WhatsApp кинул видио с режимами, и их там несколько ,где на всех языках эту именно BOE шку хают. |
| kovan 07/11/2023 12:44 |
Понял - матрица дерьмо! С прогревом картинка стала на троечку, клиент сказал, что на кухню пойдёт ![]() |
