Maxphone
Телевизор Philips 42PFL5008T/12
Main- 715G5713-M0E-000-005X
БП- 715g5778-p01-000-002s
T-con- 6870C-0451A
Panel- LC420EUE (FF)(F1)
Была вода, чётко видна только в одном месте на t-con, TPS65178- вся в окислах, предохранитель сгоревший, питание в кз, поменял её, матрица засветилась горизонтальными полосами. Шлейфа и всякая мелочёвка прозвонена, очищена на всякий случай. На шлейфах матрицы(драйвера) окислов не видно, металл(рамка) вокруг тоже чистый, обычно хоть какая то ржавчина. Планки тоже чистые, омметром по элементам пробежал, сравнил сопротивление везде одинаковое. На t-con -
Vcom1- 5.3
Vcom2- 5.4
Vcore- 1.0
Vgh- 25
Vgl- -4.8
Hvdd- 8
Vdd- 15.9v
На первом фото- исходное изо, на втором откинут шлейф от правой планки, на третьем- от левой. Очень не хочется хоронить матрицу) Подскажите по опыту, в какую ещё сторону посмотреть.
Desktop.rar 615.78 КБ Скачано: 197 раз(а)
bumbox1974
В микроскоп на дорожки в стекле |
Maxphone
bumbox1974 писал: | В микроскоп на дорожки в стекле |
К сожалению нет микроскопа, я бы отметил в проделанном. Если одно "плечо" откинуть неким образом, шлейф просто, или ещё как, то не факт, что второе должно запоказывать? Если то первое подсаживает? В принципе. |
qazedcwsx
найдите тэкон - не думаю, что он в дефиците (у самого 3шт в наличии, но я в отъезде). без одного шлейфа насколько помню в этих моделях нет изображения. |
Maxphone
qazedcwsx писал: | найдите тэкон - не думаю, что он в дефиците (у самого 3шт в наличии, но я в отъезде). без одного шлейфа насколько помню в этих моделях нет изображения. |
Понял, понял, спасибо! Ткон бы подкинуть, конечно... Я в Донецке (Украина) у нас тут ни почт, ни...чего. Заказать можно, но долго и муторно. Поищу по месту. В крайнем случае закажу, просто хотел полностью исключить матрицу, или наоборот задефектовать, но на 100% этого без подкидки не выяснить, как я понял. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Maxphone писал: | Я в Донецке (Украина) у нас тут ни почт, ни...чего. | Если в России покупать, можно до Матвеева Кургана ( ближайший к границе ) до востребования.
Правда 100 км. в один конец придётся ехать. |
qazedcwsx
поищите кто работает в России. я пару раз так передавал через ИХ знакомых. |
bumbox1974
Тут стоит LG-матрица. С одним шлейфом работать не будет. Полосы будут вертикальные. |
Maxphone
НЕ матрица, ребята, ура!)) Попался вот под руку ...0452a и пошла картинка, но вытянута по вертикали и цвета искажены, но изо плотное, без полос и всякого.. Платка не моя, свою пытаюсь восстановить, смотрю по сопротивлениям, сравниваю, но пока безуспешно. 0452а вероятно будет легче у нас найти, но возможно ли переделать? Перекинул еепром с родной(0451а)- столб полос, изо нет вообще.
...с размером погорячился, то в меню просто, а гаммы нормальной так и не добился, видимо прошивка TPS нужна соответствующая. Купил т-кон с этой матрицы и всё норм. |
