harbor1
Телевизор JVC LT-32EX19
Могут ли гудеть лампы подсветки от старости? Низкочастотный гул идет откуда-то с ламп. Смотрю через приставку, ютуб или iptv, при воспроизведении особо не мешает. Но если ничего не воспроизводит, то гул давит на психику.
Трансформаторы инвертора вроде бы не гудят(трогал пальцем, поддавливал)
Поначалу думал, что питание с пульсациями, заменил все электролиты в БП, но как гудел так и гудит..
Может есть какое-то простое решение ?
IMG_20210228_184756.jpg 147.56 КБ Скачано: 149 раз(а)
IMG_20210228_184809.jpg 158.76 КБ Скачано: 128 раз(а)
bumbox1974
Емкости по питанию инвертора замени. |
harbor1
Заменил, не помогло
наверно надо менять лампы, может на светодиоды поменяют в сервисе. |
!kolja
harbor1, Уверен,что лампы.На тв убавь громкость до минимума 15-20,а пультом приставки регулируй звук и счастье найдешь. |
SASHATOD
!kolja, |
harbor1
!kolja, гудит и без приставки не из динамиков гул. |
Ural335
Динамики совсем отключить можно для чистоты эксперимента. Фон может быть с унч на любой громкости |
bumbox1974
Ок. Если это гудят лампы, то попробуй выявить неисправную или по крайней мере выделить область, где гудит. По очереди отключай разъемы, идущие на лампы. Как перестанет гудеть - там и копай. |
SASHATOD
bumbox1974, Если отключить лампы инвертор ввалится в защиту. |
bumbox1974
Сразу не ввалится. Гул будет слышан, если он есть.
Обычно при неисправных лампах инвертор несколько секунд работает, что позволяет увидеть неисправные лампы. |
SASHATOD
bumbox1974, Не успеешь услышать да и не поймёшь.
Вот Ural335, уж дал совет |
bumbox1974
Автор уже неоднократно подчеркивал, что это не из динамиков гул.
Сам лично я никогда гула при работе LCD подсветки не слышал, а вот стрекотание блока питания слышал. И звук высоковольтного разряда, прошивающий от распределительной планки ламп на корпус корыта тоже слышал.
Лампы по очереди отключал и все было нормально - подсветка запускалась и в аварию не падала.
Кстати, вопрос автору, озоном не воняет от телевизора? |
Ural335
В том то и дело, что лампы могут свистеть и вонять пластиком и озоном, но низкочастотного гула от ламп слышать не довелось, а вот динамики на убавленном до нуля звуке - это частое явление, поэтому предложил отключить динамики. |
harbor1
Гул слегка меняется, когда регулирую яркость подсветки, гул четко со стороны инвертора.
Возможно гудят именно трансы, но гудят все и получается типа резонанса на какой-то низкой частоте.
Сомневаюсь, что внутри матрицы стоят еще какие-нибудь дросселя.
Можно наверное попробовать залить каким-нибудь лаком трансы, пока нет под рукой ничего подходящего, собрал телек обратно.Может просто надо менять лампы, из-за старости видимо инвертор регулирует как-то напругу на них и работает не должном в режиме, о чем и поют трансы..
выдергивая штекер хоть одной лампы, сразу отключается питание. |
disel 33
Captain
загнать подсветку на максимум. отключить режимы типа ДИНАМИЧНЫЙ в изо. Димминг у него импульсный, вот и свист... |
джабарбербердыберды
диод в сетевом мосту не мог оборваться ? а сетевую банку менял ? |
bumbox1974
Надеюсь штеккера выдергивал не на включенном аппарате? Так ведь и ёбом токнуть может. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ural335 писал: | озоном, но низкочастотного гула от ламп слышать не довелось, | а мне приходилось! Когда у лампы отгорает конец, то свист как раз таки есть.
джабарбербердыберды писал: | диод в сетевом мосту не мог оборваться ? а сетевую банку менял ? | хоть бы смайл с улыбкой в сообщении поставил! А то ведь подумают что ты в серьёз написал!
bumbox1974 писал: | Надеюсь штеккера выдергивал не на включенном аппарате? Так ведь и ёбом токнуть может. | да не! Не токнет по любому! |
!kolja
Автор пропал,интересно все таки во время диагностики отключал динамики хотя бы с пульта MUTE такая хитрая кнопка есть.Просто заинтересовал. |
