BBK LEM3284 - отключается
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 09/06/2021 08:34 цитата
майн MSTV2407 ZC01-01 , панель-- HV320WXC-200
При включении после загрузки экран моргнет и опять в дежурку.Вскрыл корыто,проверил светики - все целые ,судя по приборчику ( 100V через 100 Ком) - может при нормальном токе обрываются?Напряжения на месте все,на обум память перешил - не помогает........ сумашествие ....Поможите убогому! (пока клиент материться не начал!)....
qazedcwsx
Сообщение #2 От 09/06/2021 09:35 цитата
меняй линейки. или хотя бы проверь ток потребления каждого светика и линеек. и правильно - в твоем "ПРИБОРЧИКЕ 100 на 100" нет той защиты, что китайцы в телик впендюрили. подмигивание голливудская улыбка
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 09/06/2021 09:43 цитата
iyzef, Телек в др уходит, или просто экран гаснет? Это разные вещи.
